moteur de sechage
le seabass62
moteur de sechage
Message par le seabass62 »
slt a tous question stupide mais a la fois tres utile pour moi peut on fixer le moteur electrique directement sur le support amovible du banc a ligature CRB ou est on obliger d'acheter le support amovible fugi? d'avance merci
Re: moteur de sechage
Tu peux (comme sur n’mporte quel autre support) mais ça va vite être contraignant de monter demonter le moteur a chaque fois (car du coup tu condamne ton Wrapper).
tu peux te fabriquer un autre support toi même aussi …
sur le support amovible il est possible (je pense) de fixer le moteur, mais il faut que l'axe du moteur soit au même niveau que la bas des V de l'autre partie afin que le blank soit bien parallèlle à la table lorsque tu fera un vernis,
ceci dit il est pas impossible que le poids du moteur fasse basculer le support :idea: suffit de rajouter un truc lourd dessus :haltére, machine outil en fonte ou train à vapeur :mrgreen:
Peut être en le fixant avec des écrous papiillon ça permet de le démonter facilement pour se servir du support hors vernissage ;)
J-Charles
Message par J-Charles »
islou a écrit :tu peux te fabriquer un autre support toi même aussi …
Je plussoie ! 2 morceaux de contreplaqués, medium ou même de planche, et hop, c'est vite fait un support à moteur ;-)
