F764-4 MHX
F764-4 MHX
Lors des rodhouse day's, j'avais dit que lorsque mon épaule serait remise, je changerais de bord …. enfin je devrais plutôt dire que du bord je changerais de pêche :idea:
Bien avant que je montasse des rod à peche, j'avais dans l'idée de tenter les cheucheux de ma région à la mouche ! hors dans mon coin point de premiére catégorie, point de fario à la vue perçante et à la fine bouche ! Juste des hordes de cyprinidés qui se font bronzés en surface !
Mes notions de mouche sont à la base quasi inexistante, je sais par exemple que pour récolter des mouches une bonne tapette est utile :P
je sais aussi que le chapeau à plume en plus de protéger du soleil permet de multiplier les touches heu les gobages !
je crois évidemment que si le Moutch y arrive alors je peux le faire aussi :lol:
J'en profite pour remercier les flyers du forum qui m'ont aiguillé dans le choix du blank , merçi les mecs ;)
ce sera un MHX F764 en 4 brins :
https://www.rodhouse.fr/fr/mhx/2805-f76 ... 08343.html
Après avoir sortie le blank nu, premier constat : c'est fin !
Ensuite j'ai un souçi d'ordre cognitif : je ne sais jamais quoi faire sur mes montages, j'ai le plus grand mal à réaliser mon panier rodhouse :twisted:
alors j'achéte compulsivement des bagues, des rondelles, des trucs et des machins que je tente d'assembler entre eux, dans mon esprit torturé mais néanmoins lucide :P
j'ai débuté MA fly !
En passant merçi à Ed qui m'a expliqué en MP le truc du saladier car j'avais pigé que dalle (j'ai d'ailleurs mes 2 travels qui doivent être mal montées :oops: )
alors maint et divers essais, la poignée devrait ressembler à celà
en détail
coté butt, enfin c'est le bout du KDPS qui fera office de butt !
le devant de la poignée, une rondelle métallisée verte
entre la poignée et le PM
les opérations de collage ont débutées ce soir
serre joint et pince serrante de rigueur !
petit pot de plomb pour mettre en pression la bague anodisée: rodhouse ces môches et ses acrobates ! :mrgreen:
l'opération Fly attack est donc lancée :ugeek:
gilles34
Re: F764-4 MHX
Message par gilles34 »
Et ben, ça va te changer des pêches que tu pratiques ;)
Il commence bien ce montage, vivement la suite et surtout les 1eres photos ou vidéo en action
Re: F764-4 MHX
super original comme montage :shock:
je m'installe !
Re: F764-4 MHX
Alors ce soir les premiers problèmes technique apparaissent :
une coulure de colle à l'intérieur du KDPS empéche le serrage sur le filetage , un coup de fraisseusse à dremel plus tard , c'est rattrapé ;)
Bon je dois fermer le filetage justement comme rien n'existe pour après divers tentative j'ai une bague WCS et je fais couper un tube à pillule en alu anodisé vert
une fois coller ça donnera ça :
c'est bien evidemment de la beauté intérieur car le KDPS et le grip en tube carbone cacheront tout ça ;)
Justement pour le grip KDPS même souçi l'EVA noir est percé, je le travaille au dremel pour agrandir le tour et réaliser un rebord
j'ai ensuite fait un conffetti d'EVA que j'ai collé à l'intérieur
je colle ensuite un plug à oreille (merci pour l'idée Loy15) comme déco, tanpis pour l'image de marque des chapeaux à plumes :lol:
quand tout sera sec je remplirais de vernis :!:
Enfin je fais un épaulement en liège avec une chute de poignée afin de coller la poignée et les bagues de finition,
il aura fallut ajouter quelques tours de scotch sur la bague noire pour la caler dans la verte et poncer l'intérieur de la noire pour rentrer la WCS, une sorte de poupée russe avec 3 bagues :idea:
voilà pour ce deuxième soir :!:
Yama
Re: F764-4 MHX
Message par Yama »
Voilà un projet qui te demande pas mal de bricole. Je m'installe pour voir la suite ;)
Re: F764-4 MHX
voici la composition de ma poignée
de gauche à droite
-rondelle pour vis anodisée
- poignée mouche liège https://www.rodhouse.fr/fr/poignees-mou ... 07841.html
- bague verte MHBC-17 https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour- ... &results=1
- bague noire WCT BLACK https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-a-ten ... &results=4
- bague WCS 16 noire https://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/112 ... results=19
- porte moulinet DPS noir https://www.rodhouse.fr/fr/dps/270-fuji ... results=32
- KDPS long https://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/ ... 02419.html
- tube carbone d'une canne au coup
- Butt carbon fighting butt https://www.rodhouse.fr/fr/butts-compos ... -butt.html
et pour finir le filettage du PM encore une bague Wcs dans laquelle est collé un morceau de tube anodisé !
Re: F764-4 MHX
Je m'installe…. 8-)
SébKustom17
Re: F764-4 MHX
Message par SébKustom17 »
Fichtre!!!
Ca va être sympa tout ça!
C'est d'autant plus intéressant quand dans la liste de "courses" y à des pièces pas référencées au catalogue...!
Le vert de l'espoir! ;) mais avec les chubs, pas besoin d'espoir, juste des mouches qui tiennent le coup :D
Monté:
SJ783-MHX
REVS68-UL http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=8338
IMMWS62L
REVS68MX
SJ842-MHX
BUSHIDO SJ68/6-12
Re: F764-4 MHX
oui sur le site y'a quasi rien en bague verte, donc je détourne l'utilisation de certains trucs
Bon ce soir j'ai ligaturé 4 anneaux , j'espére terminer demain toutes les lig's mais bon l'appel du bord de l'eau ... :twisted:
Gregbhz
Re: F764-4 MHX
Message par Gregbhz »
Sympa tout ça mon Yvan .
Équipé comme ça, si ça te dis, je t’invite en avril prochain pour un viol collectif sur nos tarpons bretons .
F674 et F905 on va rigoler et pleurer :twisted:
En tout cas pour les Chubs ça va être du pur plaisir en combat ! :)
