Epoxy Mixing System EM1
Bonjour.
Avez vous des retours sur : Epoxy Mixing System EM1
https://www.google.fr/url?sa=i&source=w ... 2108847297
Quantité minimum ?
Mélange homogène ?
Bulle ?
Pratique ?
Quantité minimum ?
Mélange homogène ?
Bulle ?
Pratique ?
Dernière modification par tfanz le 16 sept. 2018 17:27, modifié 1 fois.
Re: Epoxy Mixing System EM1
Je l'utilise depuis longtemps, et je trouve ça top. Aucune bulle dans le mélange, bien homogène, je suis sûr que c'est mélangé assez longtemps, puisque tu fais autre chose pendant ce temps (attention de ne pas l'oublier non plus).
Je ne m'en passerai plus !
Bon, après, je suis pro, donc j'ai des vernis à faire souvent.
Tu fait quelle quantité de mélange ?
Ou dit autrement penses tu que 1cc (0.5+0.5) soit suffisant pour que ca fonctionne correctement vu la taille de la coupelle et du mélangeur ?
- byron722
Sympa, c est un peu le principe de la bétonière, y a un truc dans la coupelle pour aider au melange ou juste la force centrifuge?
trés pratique pour ma part. mélange sans bulles et homogene. ne pas oublier de nettoyer le petit bout métallique a la fin.
blank monté: RCTB66XXH - RCTB60H - Tuna Express - SJ736 XRAY - SJ762-1 IM
Je réitère la question d'Eric, çà permet de (bien) mélanger en très faible quantité ? (1ml, par exemple, 0,5+0,5 au dosage )
De quel "petit bout métallique" tu parles ? (parce que apparemment, on cale un gobelet plastique classique dedans, non ?
Si oui, je pense me laisser faire...
De ce que j'en sait, dés 2+2cc çà marche très très bien.
Faut effectivement pensé a bien nettoyer le 'mélangeur' à la fin.
L'avantage pas de bulles (bon perso j’arrive a en faire peu mais je fais attention).
Pendant les 2/3 minutes tu peux faire autre chose (CAD préparer ton vernissage).
Et surtout vu que c'est pas toi qui touille tu n’hésites pas touiller les 2/3 minutes nécessaires (y a quand même pas mal de vernis ratés car les gens n'ont pas mélangé assez longtemps).
Bref c'est pas indispensable mais ça simplifie bien la vie
Je ne suis pas inquiet sur des volumes conséquents, mais je m'interroge sur les petits volumes.
Sauf cas particuliers, je fais 1+1 pour une canne complète, et souvent 0,5+0,5 sur des montages en deux fois (le vernis long puis les ligatures), d'où la question
sur de petit volume ca change pas grand chose avec le mode manuel, faut etre precis sur le dosage. sinon je penses que le rendu sera bon niveau mixage
Oups, désolé, j'avais zappé les questions.
Alors, il y a un "poids" en métal qui sert de mélangeur, et pour les gobelets, j'utilise ceux vendu sur la boutique. Pour les petites quantités, 0.5+0.5 ça passe, en dessous j'ai jamais essayé. En général, je suis à 1+1.
En tout cas, c'est top, tu mets en route pendant que tu peaufines la fixation de la canne ou autre, du coup, tu ne vois pas le temps passer, et c'est vraiment mélanger pendant 3-5 minutes.
Moi, je ne m'en passerai plus !
