Projet percidés
akmao
Projet percidés
Message par akmao »
Un projet à peine achevé que la rodbuildite me démange…
Ce projet me permettra de remplacer ma dernière canne du commerce et qui était ma préférée avant de rencontrer ce site ;)
Poison adrena 5-15g
La canne que je souhaite monter sera utilisée en street fishing quand une seule canne doit être choisie.
Mon CdC:
- dédiée maniement LS avec TP, micro jig, et drop shot quand la peche est difficile
- TP de 3, 5 et 7g
- LS de 2" à 3,5" avec caudale et finesse au-delà ponctuellement
- pas obnubilé par le ressenti sur fond mou => fréquentant souvent des lieux avec fonds meubles (herbier,vase); c'est par la banière principalement que je visualise que le leurre est arrivé sur le fond. J'apporte plus d'attention à la tactilité pour conduire le leurre et aux ressentis des attaques
- sera montée en spinning et rampe torzite
La canne que j'utilise actuellement est la 62L mais j'aimerais sur ce projet:
- plus de longueur pour un meilleur contrôle de la banière
- plus de résonnance lorsque les perches prennent à la descente du leurre (banière un peu molle)
- plage haute un peu supérieure pour utiliser des TP de 7g
L'adrena est pas mal, mais en plage plus haute à partir de 7g/8g (leurre compris).
De plus je la trouve un peu trop sèche pour les animations, elle manque de rondeur en pointe.
J'ai parcouru le forum en large et en travers afin d'identifier un blank mais je suis dans le doute:
662HM mais peut-être pas assez puissante
DS761 ou DS6107 : j'aime bien leurs courbes au comparateur mais est-ce optimal pour LS manié ou micro jig?
EFX703 mais à priori pas optimal sur faible poids (ici TP de 3g et 2")
K2 682L => peu de retour
S723M qui semble avoir des retours positifs dernièrement
Bref HELP!!!!
Dernière modification par akmao le 16 sept. 2018 22:38, modifié 2 fois.
Blanks montés:
Rainshadow: IMMWS 62L / RX8 XST 1025 / ETES 72M
NFC: CB704 / IM739 / SJ762HM
Matagi: TR69
J-Charles
Re: Projet percidés
Message par J-Charles »
A première vue, j'aurai bien conseillé le EFX703. Le 662HM sera peut-être pas optimal en plage basse. Avec TP de 5 oui, mais 3gr+2", ça va être un poil léger. Pour moi, la 703 sera mieux.
Les autres, connait pas, je ne peux pas dire. Le S723 est souvent cité pour ce programme, mais je ne l'ai pas essayé.
yoyo 71
Re: Projet percidés
Message par yoyo 71 »
Efx 703 ;) tp de 3g avec un 3 pouce ça pêche bien
Re: Projet percidés
Je ne possède pas l’EFX703 mais à la vue de ton programme, je partirais sur ce blank. Après, un blank à gratte n’est pas un blank à drop. Mais dans le compromis, je monterais le 703, doué d’une excellente sonorité....
Yama
Re: Projet percidés
Message par Yama »
Oui le 703 est pas mal, mais si tu veux un peu plus de longueur et une pointe un peu plus souple regarde aussi du coté du 762 HM, qui à mon sens pourrait très bien convenir
akmao
Re: Projet percidés
Message par akmao »
Merci de vos premiers retours.
Effectivement le 703 est sur la short list.
Pour le 762, TP de 3g et 2" en plage basse est-ce optimal?
Blanks montés:
Matagi: TR69
Re: Projet percidés
on est vraiment sur la plage basse du 703 : 3gr + ls 2", pour pécher à courte distance OK, mais pour shooter plus loin … :?
c'est en effet un blank ultra polyvalent, pour faire du street, lorsque je vais pécher du bord et que je ne veux pas trimbaler 2 rods, je prends mon 703, il fait des perches jusqu'au broc moyen.
Cette saison il est de toute mes sorties bass :!:
Re: Projet percidés
En lisant ton cdc, j'ai tout de suite pensé SJ-762, on est en plein dedans sur tous les items.
Je n'ai pas monté l'EFX-703, mais vu les autres et les avis, il va coller aussi.
Je pense que le surcroit de longueur est un (gros) plus pour le drop shot (et les distances de lancé), car le ferrage est (beaucoup) plus efficace et en DS c'est clé dans le taux de concrétisation. Un blank plus court sera plus à l'aise en topwater.
Selon moi, c'est fonction de ta priorité en terme de longueur (et de budget) entre l'EFX-703 et le SJ-762
Re: Projet percidés
akmao a écrit :Pour le 762, TP de 3g et 2" en plage basse est-ce optimal?
Optimal, non, c'est la plage (très basse). Ca sera limite aussi sur le 703 je pense ;)
Pour le DS 761, il est un cran en-dessous. Il sera un peu plus à l'aise sur TP3 et LS2, mais TP7 c'est vraiment le max alors que sur le 762 c'est nickel.
Il est un peu plus flex en pointe que le SJ762, parfait pour le DS (c'est une machine pour le DS...) mais sera du coup un peu moins à l'aise sur TP (mais çà le fera tant que la TP ne dépasse pas 7Grs).
Voilà pour compléter les autres ;)
loy15
Re: Projet percidés
Message par loy15 »
Vu comme ça j'aurais dit SJ762 aussi.
