Bonjours à tous,
Je le permet de poster un sujet car je voudrais savoir si on peut peindre un blank avant de monter sa canne, j’ai un blank noir j’aimerais le peindre en blanc.
Peinture blank
- loy15
Re: Peinture blank
Salut, oui on peut mais ça apporte du poids inutile sur le scion, pour un résultat pas toujours optimal. Tu as en revanche l'option de juste peindre une partie du blank (idéalement entre le PM et le premier anneau) ou prendre un blank MHX en série white si ça colle avec ton usage.
Re: Peinture blank
J’ai déjà acheter mon blank, effectivement je n’avait pas penser au poids supplémentaire, tempi je garde mon blank noir et je ferais des ligatures rouges avec poignée liege sa ira bien merci
- loy15
Re: Peinture blank
Tu peux envisager de peindre seulement le bas du blank comme je l'évoquais : le gain de poids est négligeable et sans incidence à cet endroit
