Changement de projet
Mika57570
Message par Mika57570 »
Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont guidés dans mon projet SJ843 que je réaliserais après celui-ci.
Après plusieurs réflexions et cassages de têtes, je me retourne vers vous pour ce projet.
Actuellement, je prend énormément de plaisir à chercher et pécher les perches et mini brochet, je cherche un blank assez sympa pour changer de ma canne wixom de chez Décathlon....
Je cherche un blank avec une action moderate-fast d'une longueur de 2m10 voir un peu moins.
Poisson cible : perche, truite (lors des évènements organisés), petit broc.
En ce moment je pêche au leurre souple de 6 à 9cm avec TP de 5-6g maxi. Mais aussi avec une cuillère taille 1 et un petit crank de 5g.
Si c'est possible j'aimerais faire un montage casting hélicoïdale et quelle soit une bonne lanceuse car je pêche du bord.
Question budget : 160 euros pour le blank avec les anneaux.
Le reste je vais tourner un block d'EVA colorée Blue Grain (12,40)et lui mettre un PM Skeleton Nor Foregrip (12,90), un accroche leurre (1,20) plus des bagues ce qui me donneras un budget Tous Compris au alentours de 200 euros.
Merci de vos réponses.
alban25
Re: Changement de projet
Message par alban25 »
Salut
J'aurais bien dit le nfc Efx703C qui collerait vraiment bien à ton cdc
mais il est un peu hors budget mais c'est de la bombe
Sinon pourquoi pas le phx S723M que je monte actuellement donc je ne peux pas te donner de résumé mais il a l'air de bien coller aussi ;)
HS : il est superbe ce blank
Voilà, d'autres passeront surement après moi, attends leurs avis ^^
Proverbe albano-chinois
Yama
Message par Yama »
Regarde aussi du coté des NFC Delta.
J'ai monté le 662 delta qui est top pour ton programme mais je l'ai fait en spinning donc je ne peux pas te dire comment il se comporte en casting.
Mika57570
Après vos retours, je voulais juste savoir si le casting hélicoïdale était possible, je m'était mal exprimé au début.
Si ce n'est pas possible je n'ai rien contre un bon spinning.
J'avais regardé la nfc Efx703C mais c'est pas dans mon budget malheureusement.
J'avais pensé au MB 705 SM mais je ne sais pas si c'est un bon choix ???
alban25
Oui c'est possible en casting spiral, par contre pour lancer de la cuillère N°1 ça fait light..
je dirais que le 705 serait un peu trop puissant pour cuillère N°1 et leurres souples de 6cm je peux me tromper mais je crois pas..
Regarde comme yama, les nfc delta, ça rentrera aussi bien dans ton budget que dans le cdc ;)
Mika57570
J'aurais besoin de vos lumières pour la finalisation de mon projet.
Je suis parti sur le blanks 662 - 1 DELTA en spinning avec la spécification Fuji:
Pour l'anneau de scion je ne sais pas quoi faire, dans la fiche technique il nous dise de prendre un 4,5-2 alors que dans la partie accessoire du blank quand je sélectionne celui qui est conseillé il me donne un 4,5-1,6(4). Que faire pour ne pas me loupé ?
Si vous avez d'autres conseils à me donner je suis preneur :)
HS : Savez- vous si il est possible d'avoir 2 factures sur la même commande, une pour la partie canne(blank - anneaux - eva - PM - baque) et une autre pour les accessoire
Merci de vos retours
Mika57570
Personne pour m’aider à valider ???
Pour ta tete de scion il faut un 2 (mesure contrôlée) ;)
Mika57570
Hello,
Commande passée, vivement le début
Yama
Message par Yama »
Tu verras c'est vraiment un super blank
