retour sur SB 781-3CG
Kiberen
Re: retour sur SB 781-3CG
Message par Kiberen »
Je n'ai pas monté ce blank, mais je me fais un peu les mêmes réflexions/remarques générales que Magic...
Je serais curieux à vrai dire de ton retour sur un comparo avec le même blank monté par qqn d'autre... Car j'avoue être assez intrigué par ton ressenti (que je ne conteste pas, on a tous un ressenti différent) versus les retours vus ici ou là. Blank que j'envisage éventuellement pour montage voyage (même si j'ai tendance à privilégier mes 4 brins mouche quand je pars en voyage...)
Dans quelle région es-tu ? peut-être que qqn du forum et qui habite pas trop loin a monté le même blank ?
alban25
Message par alban25 »
Perso je démonterais et j'allégerais... si tu as plus de 150g total pour 50g de blank je trouve ça beaucoup et ça m'étonnerait pas que ça sature le blank comme dit plus haut
De plus si elle te plait pas comme ça, veut mieux essayer de l'optimiser et regarder ce que ça donne
Proverbe albano-chinois
Mimoumi
Message par Mimoumi »
Salut a tous, petit retour apres une semaine de peche avec apres le boulot. Mon ressenti est bien different. Meme endroit meme crank meme tresse (environ 15 centieme) et je ressens bien mieux les vibrations que la veilles.
Mon retour a chaud me semble en effet trop hâtif (d'ou ma précision temporaire).
Niveau resonnance c'est pas mal a partir de 7-8g mais j'ai encore du mal a avoir de l'info sur le fond, peut etre a cause du vent lors de mes dernieres sessions. Par contre les touches sont net.
Je revois donc ma notation sur la raisonnance pour un 7/10.
Je l'aprivoise encore et j'en suis de plus en plus satisfait mais je reste persuadé que mon montage n'est pas optimale.
Pour ce qui est du poids, habitué a l'UL je dois avouer que je trouve le blank lourd aussi. Pour ce blanck categorisé entre L et M. Savez vous a cb de grammes je devrais être?
Dans l'éventualité de reprendre le montage, avez vous des solutions pour demonter poignée pleine et pm sans tout detruire?
Merci encore pour vos commentaires. ;)
Mimoumi
Ps : j'ai monté un pack d'anneau K alco full black. Ils sont bien gros est ce que ca jouerait sur le poids?
Sur le poids, un peu mais relativement peu, sur l'équilibre un peu aussi, et aussi sur la résonance.
pour te donner un ordre d'idée après 25 cannes montées, seule 2 dépassent les 100gr, ma canne silure et ma canne à gros broc (poignée pleine)
tout mes montages sont en no fore grip : c'est à dire sans poignee pleine blank apparent entre le talon et le porte moulin, mais c'est juste MON choix car je privilégie le poids ;)
pour un démontage tout ce qui est grip ne sera pas récupérable !
tient un lien si tu souhaite démonter, ça te donnera quelques éléments de réponse :
http://www.rodhouse.fr/blog/demonter-canne-a-peche/
