Blank pour sandre, perche, barbillon en L, ML
Florian18
Message par Florian18 »
Bonjour a tous, je suis tout nouveau dans ce domaine donc j'aurai besoin de votre aide.
Alors je recherche un blank pour principalement péché le sandre mais aussi pour la perche et le barbillon donc ça serait pour péché avec des leurres de 3 et 4 pouces avec des TP de 3,5 à 7-10g.
Au niveau de la longueur, 2m environ devrait être bon comme je peche du bord mais dans des petites rivières et quelques fois en float tube.
Je peche la plupart du temps a gratté donc un blank super sensible avec une action de pointe serait top avec un bonne réserve de puissance car on est jamais a l'abri de tombé sur des joli poissons.
Voilà j'espère pas trop en demander, si quelqu'un peut m'aider.
Gregbhz
Re: Blank pour sandre, perche, barbillon en L, ML
Message par Gregbhz »
Bienvenue en Rodbuildie.
Peux tu nous indiquer ton budget Max stp pour essayer de cibler au mieux selon ton budget ...
Comme ça en point de départ je dirais EFX703 IM : https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6- ... -703c.html
Bienvenu Florian.
Y'a aussi ça : le delta MB 692 quoique peut-être un poil léger pour la plage haute de tes grammages
https://www.rodhouse.fr/fr/delta-blank/ ... 08381.html
ou le MB 703 delta
en must le 732 Xray
https://www.rodhouse.fr/fr/x-ray-rod-bl ... 07056.html
ou chez rainshadow le célèbre 68Mx un poil trop puissant dans ta plage basse
https://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9- ... 00323.html
monobrin ou multi ? ainsi que le budjet que tu souhaite alloué, ça nous permet de filtrer le choix du blank, y'a sans doute d'autres réf comme le S723 de Phénix et d'autres chez Ste croix qui pourrais aussi faire ton affaire :mrgreen:
Florian18
Merci pour votre retour aussi rapide, alors pour le budget je sais pas trop encore parce-que je connais pas grand chose sur les blank, est-ce qu'un blank a 100euro équivaut à un entré de gamme ou c'est déjà correct ? Parce-que mon but est d'avoir une canne au dessus de celle que j'ai au niveau qualité. ( Du style trinis de chez Sakura )
Après monobrin déjà c'est certains.
Les trinis sont des blanks corrects (sans plus) et mal montés (pour la plupart) et (beaucoup) trop surchagés, du coup, çà fait des canne quelconques (qui furent meilleures par le passé).
Je ne parle jamais des cannes du commerce... sauf des Trinis, c'est ce que j'avais avant... mais çà c'était avant :mrgreen: :mrgreen:
En rodbuilding, il ne faut pas (forcément) associer budget à "qualité". Dans les choses que tu vas découvrir au fur et à mesure dans ce nouveau monde, c'est qu'on peut faire des blanks fabuleux (relativement) pas chers, qui te feront des cannes fabuleuses pas chères non plus... mais que surtout, si la qualité de la canne dépend beaucoup du blank, ce n'est pas le seul élément, notamment les anneau (et leur monte) joue beaucoup sur le résultat.
Pour le budget d'une Trinis, tu peux te monter une canne sur un blank potentiellement supérieur, mais surtout, adapté à ta pêche, monté à tes couleurs et tes cotes et... par toi. C'est là dessus que l'enjeu se situe ;)
(pas d’inquiétude, quoi que tu montes, tu vas découvrir des choses ;) )
alban25
Message par alban25 »
Sinon j'aurais pensé au phx S723, dans la gamme de poids et avec un peu de taille en plus ce qui est non négligeable pour la gratte...
Proverbe albano-chinois
Florian18
C'est sur que les cannes du commerces, niveau vernis .. après c'est fait pour plaire au premier coup d'œil.
Oui avec les références que vous m'avez proposé pour l'instant, il y a pas mal de blank qui tourne autour de 100,150 euro donc pour ma première je pense partir sur cette fourchette de prix.
Après au niveau du poid, un blank assez léger pourrait être bien parce-que j'ai un stradic ci4 en 1000 depuis un moment donc ça serait bien qu'il pêche un jour lui
Après pour le S723, la plage de puissance me pourrait bien si avec on peux lancé 4,5 gr facilement mais niveau de la longueur un peu grand, je me suis habitué a une 1m86 donc court mais si il y a 2m pourquoi pas pour quelques lancé plus lointain parce-que j'étais un peu court des fois c'est vrai avec
Désolé, pas facile quand on démarre là dedans :roll:
La longueur dont tu as besoin est juste dictée par TES parcours, j'ai un fagot assez conséquent et certains de mes spots ne se pêchent qu'avec des montages court style 6.2' , en 7' c'est clairement trop grand, ceci dit c'est facile de couper un blank, j'ai au moins 4/5 montages ou j'ai recoupés les blanks de 5 à 15cm ;)
un disque abrasif sur un dremel ou une perceuse et ça coupe nickel, au pire quelques tours de scotch sur le blank et une scie à métaux :!:
si tu as vraiment besoin de blank court tu as la possibilité de prendre le célèbre 62Mx, hyper sensible, par contre trés sec niveau action, il m'a accompagné longtemps sur les pêches du bord avec frondaisons basses, au top pour jerker les petits crank ou les minnow, une hyper sensibilité pour le LS en linéaire, et une excellente réserve au talon pour une canne de ce gabarit (elle est donné pour 5/15gr) sur les pêches à courte distance du bord sous 5gr ça passe aussi.
c'est le seul blank que je posséde en 3 exemplaires : 2 spinning et une casting ;)
Florian18
Ah d'accord, recoupé un blank modifie quoi a par la longueur bien sûr ?
Si c'est aussi simple que coupé un scion de canne au coup ça devrait le faire :roll: mais je vais resté sur un blank direct a la bonne longueur pour cette première canne, ça sera plus simple.
Ce blank m'a l'aire vraiment sympa, j'avais déjà vu une vidéo sur le 62L qui avait une réserve de puissance de fou donc celui la est pas de trop sur du poisson moyen ? Du style sandre de 40 ?
Recouper modifie l'action, tu perds aussi la garantie.
C'est super simple à faire, mais perso je préfère chercher le bon blank de la bonne longueur ;)
Le 62L est une 1-5Grs (qui prendra jusqu'à 7), c'est un blank UL... Génial sur la perche, super sur le sandre, pour le barbeau, çà va être sportif, surtout sur les gros s'ils sont dans le jus ;)
