My first one : NFC DS 761 - 1 HM
Re: My first one : NFC DS 761 - 1 HM
Pour les perruques, peut être la tresse elle même ? j'ai une réf de tresse en ce moment qui est une pure merde, ça vrille, ça fait des noeuds, ça s'emmèlle que ce soit en 6°° ou en 10°° quelle soit montée sur un stradic ou un stella ....et quelquesoit le blank utilisé
Tout ce que j'ai monté :
- gringo 1er
une 12 brins toute neuve!!!!!!!!!!!! hum
à mon humble avis,,,,,ça n'a rien à voir avec ta spé, c'est fréquent avec les tresses neuves, plus en 8 qu'en 4 brins selon mon experience,donc avec une douze...............
les tresses ont peu de mémoire de forme, mais elles en on un peu quand même,,,,,,, après quelques poissons et les mises en tensions qui vont avec , ça devrait aller mieux.
les leurres trop light au début sont souvent synonymes de perruques..........
super prop'''''' ta canne
Ta spé est cohérente, c'est pas çà. Par contre, on met 20/10 en principe, pourquoi le 8 ?
Pour tes perruques, je pense que c'est la tension de la tresse sur la bobine qui est trop faible, çà arrive au début quand on ne tend pas assez, çà déroule mal.
Tu peux faire un truc simple, si y'a y terrain de foot (ou espace du même genre) pas loin, tu attaches ta tresse à la main courante (ou autre point fixe), tu vides ta bobine en reculant et tu le re-spooles en avançant en mettant plus de pression pour qu'elle soit bien serrée (pas trop, c'est pas la peine, tension comme si tu combattais un poisson, çà suffit).
Ca devrait régler ton problème
+1 sur la tresse, le serrage c’est important. Peut être un peu trop de tresse dans la bobine ?
Un autre truc que j’ai pu remarquer par expérience : la répartition de l’enroulement sur la bobine peut jouer aussi sur la vitesse de libération de la tresse. Ça se règle avec les petites rondelles en nylon livrées avec le moulinet.
NB : si tu décides d’enlever un peu de tresse, je te conseille de le faire progressivement en faisant des essais, parfois quelques spires suffisent, ce serait dommage d’en virer trop
j'avais testé une réduc en 20h/8H je croive sur une ETEX76M un truc du genre, c'etait vraiment top, faudrait que je retrouve çaPar contre, on met 20/10 en principe, pourquoi le 8
YES ALGUE :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=4426
et franchement je croiVe que je préfère 20H/8H.
l'écoulement du fil a quelque chose de ....majestueux entre le 20 et 8 (ça c'est pour faire chier Thanh et son "harmonieux")
Tu m'intrigues...
Tes anneaux de réduction sont concentriques ?
Ah c’est malin ça Goulven, Phil va monter un blank juste pour tester cette réduction
J avais passé ce post, génial de faire ça avec ces enfants.je dois encore attendre moi ...lol
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
J'aime beaucoup la couleur de tes ligatures.
Quelle ref as tu pris?
