choix blanc aspe / gratte / verticale
Apres m’être présenté hier, voilà que maintenant que commencent les questions ( sur le bon tread cette fois)
Quel blanck vous recommanderiez pour le programme ci-dessous
• 50 % de la pèche aspe dans les courants au petit jerkait, ou broc au lineaire (chez moi ils vont bien avec un easy shiner 5’’sur TP10)
• 25% à la gratte, souvent dans le bouillon
• 25% en verticale ou au jigging rap , jusqua 30 metres de fond au plus froid de l' hiver
• J’ utilise un Caldia 2500 comme moulin, charge en tresse 12 / 100
Le 705 HM c’est le truc ou il y a mieux ?
pour le budget j’aimerais rester sous les 300 roro si possible
Amitiés,
Pascal
Amitiés,
Pascal
Re: choix blanc aspe / gratte / verticale
Le budget, c'est montage complet j'imagine ?
Pour l'Aspe, il faut un blank progressif, un blank trop sec : décro fréquentes.
Pour les deux autres sujets, un blank sec et résonnant est Ok.
Le 705-HM est très résonnant et... très sec. Selon moi, pas optimal sur l'aspe (je parle sous le contrôle des spécialistes de ce poisson sur forum, ce que je ne suis pas)
La difficulté, c'est que les deux catégories sont assez différentes...
Longueur souhaitée ?
pour la longueur, 7 pieds pour rester polivalent. mon anciene canne est beaucoup plus souple qu' un 705 HM et me decrochais 1 aspe sur 3 . je pensait qu' avec plus sec je pourrais mieux leur clouer le bec.
a+
pascal
a+
pascal
C'est l"inverse.
L'aspe met des gros coups de boule dans la canne. Une canne d'action progressive va plier et absorber les coups de boules en "gardant le contact". Une canne d'action sèche/raide absorbera moins les coup de boule, et du coup perdra le contact plus vite, et perte de contact = décro (pas systématique, mais fréquent).
D'ailleurs, à ce titre, une canne longue pourra à la fois mieux ferrer puis mieux absorber aussi (et lancera plus loin, accessoirement
Je dis çà sous le contrôle des spécialistes de ce poisson, ce que je ne suis pas
Le truc, c'est que le 705-HM est un super blank pour la gratte et ira aussi très bien pour la verticale ou le jigrap... un blank avec plus de souplesse sera plus efficace sur l'aspe, mais moins en verti/gratte...
J'essaie de te trouver un blank qui fasse la moyenne, pour le moment, ej vois pas, d'autres auront peut-être un avis
Y aurait il un quelqu'un pour avancer ce sujet? On a des fourmis dans les doigts
NFC : MB705 HM (2×), MB809 1 IM
Rainshadow : IMMWS 62MX (X2), 62L
Matagi : LESSON PT Super Eight M
MHX : SJ842.2
MHX : SJ842.2
Salut,
Si tu souhaites pêcher l’aspe et rester sur du 2m13, le 702 hm sera plus approprié, et fera le taf pour gratter Max 5p 10g.
J’ai beaucoup pêché l’aspe avec avant de passer sur des blanks bien plus longs et plus spécifiques.
Le 702 offre des distances de lancer très correctes et sera un peu plus souple et un peu plus agréable que le 705 hm.
Sinon tu as le SJ 705 IM qui peux convenir, un peu plus rond aussi que le 705 hm. Très bon lanceur aussi, mais plus adapté leurres durs.
Merci à Lesfilmu et Flobaud pour les conseils.
Comme la saison Vertigrate va commencer et l’aspe se mettre en pose, je crois que je vais me lancer sur un 705 HM et faire quelque chose spécifique aspe plus tard. Flobaud, en plus long tu recommanderais quoi? En sachant que pour moi pour plus long que 7 pieds, il me faut impérativement du 2 brin.
Salutations,
Pascal
Salutations,
Pascal
Tes poids de leurres pour l'aspe ? Quels types tu privilégies ? (pn, topwater, autre ?)
Les milieux que tu pêches ? (distances de lancé requise, notamment)
je peche principalement l' Ill et le Rhin avec soit des riuku 80 et 90 ou similaire, soit un easy shiner 5" sur TP 10 grammes ,soit une meps aglia longue n° 2 ou 3 ( en ete la 1 avec une chevrotine devant). le poisson peut etre a 60 -70 metres meme si le plus souvent les touches sont a 15 metres du bord dans le contre courant.
a+
Pascal
a+
Pascal
Regarde du côté du TR86 chez Matagi, je l'ai monté pour çà, çà fera très bien le job je pense
