Blank deux brins - Emmanchement - Perches et Sandre
free7
Message par free7 »
Je souhaiterai monter ma première canne : une deux brins avec un grammage compris entre 2/15g et d'action de pointe, assez raide. Elle serait destiné à la pêche de la perche et la recherche du sandre au fond. En dropshot et en linéaire. Je pêche du bord avec une Favorite Bluebird (http://favorite-fishing.com/en/rods/blue-bird/) et j'aimerai avoir une canne qui soit un peu plus sensible, me donne un peu plus d'informations sur le moment où mon plomb touche le fond et quelle soit un poil plus raide pour ferrer.
J'ai repérer les blanks suivantes : Ma première question concerne l’emmanchement des blanks : dois-je prévoir un insert ou est-ce que l’emmanchement est déjà prêt ?
La deuxième, ma sélection correspond-elle à mes attentes ou me suis-je complémentent planté ?
Ma troisième concerne le placement des anneaux, est-il différent sur une canne deux brins par raport à une monobrin ?
En vous remerciant.
P.S : merci pour tous les postes et tutoriels que j'ai pu lire précédemment sur ce forum, j'ai énormément appris sur la fabrication des cannes.
Re: Blank deux brins - Emmanchement - Perches et Sandre
Salut, bienvenu sur le forum :D
1ére question : les emmenchements sont déjà prévus/faits donc rien à faire de ce coté là !, emmenchements inversé sur le MHX, pas d'indication pour la ste croix
2ème question : je donne ma langue au chat, ne connaissant pas ces blanks et ne pratiquant que très rarement le drop !
3éme question : non c'est pareil que sur du mono, parfois on joue sur la répartition pour faire tomber un anneau au niveau de l'emmenchement et faire d'une pierre deux coup : la ligature de l'anneau et la lig de renfort de l'emmenchement en même temps ;)
les spécialistes du drop vont te répondre pour le choix du blank :!:
Les emmanchement rien a faire (si ce n'est une ligature de renfort).
C'est cohérent par apport a ce que tu veux faire (mais pas TP 15g plus leurre), disons surement plus a l'aise sur la plage basse que haute.
C'est plus par rapport a l'action qu'au nombre de brins qu'on place les anneaux donc non pas de spécificité (hormis le fait que suivant ou ca tombe / emmanchement on avance ou recule un peu des fois).
free7
Message par free7 »
Merci pour ces réponses, je suis déjà bien rassuré concernant les jonctions. S'il n'y a qu'un renfort à faire à l'emmanchement, je pense rester sur l'idée d'une deux brins.
"Pointe dure" c'est l'opposé du drop shot, qui requiert au contraire une pointe flex, surtout sur la perche.
On ne ferre pas mieux avec une pointe dure qu'une pointe flex à condition que l'action générale du blank soit adaptée à la technique.Les blanks drop shot dédiés sont à la fois assez flex en pinte ET avec un "point dur" assez haut dans le blank, ce qui permet un ferrage optimal quand on pêche drop shot.
Inversement, et surtout sur la perche, un blank trop raide entraine beaucoup de loupés au ferrage, on leur arrache les dents... à pondérer bien sur selon le pêcheur et sa façon de ferrer ;)
Je ne connais pas les blanks de ta sélection, mais les deux techniques que tu décris sont assez opposées, pointe rapide et sèche pour la gratte, pointe rapide et flex pour le DS...
Quelle technique préférentielle ?
(rien à ajouter sur les questions d'emmanchement ;) )
---edit---
Le tip du St-Croix est à 1,6mm, donc je doute que ce soit une "pointe dure" ;)
Par ailleurs, c'est un blank correspondant à la sérioe "Avvid Waleye", donc le sandre, certainement en drop shot... d'où le tip très fin (et probablement très flex).
J'essaie de trouver plus d'info, mais il me semble que ce soit plus un blank à DS que de gratte ;)
free7
Message par free7 »
Merci pour ce retour d'expérience.
Malheureusement pas de technique préférentielle, je pêche en seine dans Paris principalement. Je m'adapte (j'essaie en tout cas) en fonction de ce qu'il se passe sous l'eau, dropshot entre les péniches, bordure au leurres souples et un peu plus loin et du dropshot à longue distance aussi.
Alors pour le coup, je connais bien cette pêche :mrgreen:
Un blank pur DS sera un peu faible de pointe pour la gratte, un blank pur LS sera un peu sec de pointe pour de DS.
L'arme fatale pour combiner les deux domaines pour la pêche que tu décris, c'est le SJ-762-2, c'est celui que j'utilise perso (en mono). Un peu plus long, toujours pratique quand il faut s’écarter du quai ou des amarres ;)
Le truc c'est qu'il est hors budget en HM et pas référencé en IM.
Ton budget max, c'est quoi ?
(il y a peut-être autre chose, mais pas dans ce que j'ai monté perso, donc attendre les retours des autres pour compléter les options ;) )
free7
Message par free7 »
C'est exactement le modèle que j'avais repéré en tout premier !
Je n'avais pas osé le mettre dans mon premier post de peur de m'emballer pour une première canne...
Cela pourra être dans mon budget si je met un peu plus de sous de côté. Cela me laissera le temps de préparer mon banc de montage tranquillement.
Merci beaucoup pour les conseils.
free7 a écrit :pour une première canne...
Je devrais préparer un post type et copier/coller :mrgreen: :mrgreen:
Alors, le fameux "premier montage" ;)
Le premier, il pourra potentiellement présenter quelques imperfections, et encore, c’est même pas sûr, certains sont aussi bons au premier que moi après une trentaine :mrgreen: :mrgreen:
Mais :
- un montage se refait (si on veut)
- en attendant il pêche !!
- et si le montage se refait, le blank, lui, reste...
Donc en conséquence, il est tout à fait légitime de commencer en se limitant sur le blank, soit parce qu'on n'a pas les sous, soit parce qu'on veut une canne solide qui va partout sans risque, soit parce qu'une partie des sous va dans le matos de montage, tout çà est légitime.
Mais ne pas se limiter sur le blank alors qu'on pourrait/voudrait un truc top "d'entrée" car on y viendra plus tard, au truc top, et ce fameux "premier blank" il risque de finir par prendre la poussière...
Le 762-2 existe chez NFC en IM, çà sera certainement assez proche d'un HM en terme de sensibilité/résonance mais un peu moins cher. A voir avec la boutique si une commande spéciale est envisageable.
En attendant, clic ma signature et re-clic sur le 762-HM, tu as le montage, le rex, tu sais exactement où tu vas (ou pas d'ailleurs :mrgreen: :mrgreen: ).
Il a pêché des valises de perches, quasi tous mes bass en Espagne l'année dernière (et il revient avec nous dans 2 semaines ;) ), pas mal de brocs et de sandres, chub aussi, j'ai même fait une carpe de 7,5kg (par la bouche, s'il vous plait), même pas peur !! :mrgreen: :mrgreen:
Le plus dur à pas rater c’est le vernis car tu veux toujours faire 'mieux'.
Si tu applique a la lettre les conseils donnés ici ça va bizarrement mieux de suite.
Si tu pêche en Seine dans Paris tu devrais pas être trop loin de ma base (enfin tout dépends de la banlieue), je devrais animer quelques ateliers montage cannes début 2019 (orientés Mouche mais les grand principes sont les mêmes), donc au pire si tu angoisse vraiment tu pourra peut être y assister (je précise de suite ateliers gratuits organisés par mon Club Mouche)
