un coup de parano sur le choix des anneaux ???
Black-raiser
Message par Black-raiser »
Bonjour tout le monde , je vais monter ma première canne d une longue série
je commence par une NFC Spin Jig 706-1 IM
Je la destine à lancer des leurres durs ou souple de 20-35g pour le brochet avec tresse 0.20 et moulinet tatula sv tw
Voulant me faire plaisir j ai pris le pack d anneau casting spirale en torzite avec le tunnel en 5mm
Je n 'utilise pas de bas de ligne de discrétion , juste un bdl en fluoro 0.45 de 50-60cm donc pas de nœud qui passe dans les anneaux, d'ou mon choix du 5mm pour un max de résonance
https://www.rodhouse.fr/fr/kt/2902-t-kt ... 18854.html
les 6.1mm du L1 de la mono-pate seront ils assez solide avec de la ligature D fuji ??
Faut il faire une sous ligature ?
la sous ligature se fait elle avec un vernis légèrement dilué avec acétone pour qu elle pénètre mieux le fil ?
Est-ce plus judicieux de mettre des doubles pattes ?
hâte de boire vos réponses diverses pour enrichir mes connaissances
Re: un coup de parano sur le choix des anneaux ???
Aucun problème avec cet anneau! Tu peux même ligaturer en A, cela reste une canne « light » par rapport à ce qui peut se monter.
Aussi, pas de sous ligature sur une canne de cette puissance. Cela ne sert à rien sauf à alourdir le blank.
Kiberen
Message par Kiberen »
avis identique: anneaux monopattes et fil A, pas de souci pour une 706!
La sous-ligature n'est pas nécessaire.
Pour le vernis, chacun son truc. Perso, je fais une première sous-couche un peu diluée pour imbiber les fibres, que ça se loge bien dans les espaces vides... et deuxième couche non-diluée. Mais je pense que beaucoup font une seule couche (ce que j'ai fait pendant très longtemps également, le temps que je passais à fignoler des belles ligatures avec liserés etc. je le prends maintenant à faire deux couches de vernis... et je fais des ligatures simples maintenant)
Black-raiser
bon, merci je suis rassuré
par contre je n ai acheté que du fil D...
je valide un petit panier d accessoires rodhouse dans le we , nécessaire de mettre du fil A ????
la résistance au cm de ligature semble plus solide en D ?
t'inquiéte pas fil D ou fil A ça fera l'affaire, ce n'est pas un montage pour les monstres ;)
Kiberen
La résistance est sensiblement la même entre fil A et D sur une ligature: fil A, tu as plus de spires dans ta ligature, ce qui compense la résistance linéaire moindre du fil A versus la résistance linéaire du D...
Mais le D est plus grossier (esthétique) et boit plus de vernis (esthétique et poids)
Si tu commandes d'autres trucs, c'est pas le cout d'une bobine de A qui va gréver ton budget ;)
45/100 pour du bdl broc, c'est pas assez... pense à l"intégrité du poisson qui va mourir dans un coin avec ton leurre en travers de la gueule ;)
