Conseil sur mon premier blank
Fariket
Message par Fariket »
J’ai décidé de le lancer dans le mon du rodbuilding. Rien que de prendre du poisson avec une canne qu’on a monté soit même ça doit être génial!!
J’ai discuté avec plusieurs personnes sur un concours qui fabrique leur canne.
Elle m’ont toute dit dans un premier temps il faut choisir les caractéristiques de ta première canne
J’ai choisi de faire une canne mono brin, de puissance 2-10 g environ et d’une longueur comprise entre 1.90 et2.10m.
Cette canne sera destiné à pêcher la perche, le chevesne et le bass. Dans l’ideal Avec une bonne réserve de puissance pour contrer de beau bass.
J’ai repéré le HM-P843-MHX. ça pourrait correspondre?
Merci de vos réponses
loy15
Re: Conseil sur mon premier blank
Message par loy15 »
Salut et bienvenue en rodbuildie!
Tu peux nous détailler le type de leurres que tu veux y passer dessus ainsi que ton budget?
Fariket
Petit ls de 3-4 pouces avec tp de 2-4grammes. Leurre souple en weigtless. Imitation d’insect Flattant pour le chevesne. Et aussi en wacky.
Mon budget avec anneaux, poignet et blank 230 euros Max.
loy15
Message par loy15 »
C'est pas trop ma pêche ça, à mon sens le mhx va être trop puissant. Peut être un NFC EFX703? Faudrait que Magic passe par la...
C’es complique Insecte et jusque 10gr.
Pèse combien tes insectes ?
Et TP Max que tu utilera ?
Fariket
Les tp seront entre 2,5 g et 5g maxi.
Les insectes pèse entre 1,4g et 2,5g
Je sais pas si il y a un blank assez polyvalent pour répondre à tout ça!
Le P843 sera parfait pour du wacky, car le scion est fin pour propulser des leurres en weightless ;)
il est souple en pointe et ensuite en arrive dans la réserve pour le combat
par contre ça manque de résonnance si je le compare à d'autres blank plus "tactile" !
mais si la majorité des tes pêches se font à vue ou au déplacement du fil c'est le blank qu'il te faut :!:
si tu as besoin de résonnance je lui préférerais un NFC EFX 703 !
ces 2 refs seront trop raide au lancé pour de l'insecte style woodloose ! (même si le P843 est donné pour 1gr en plage basse : plutôt 3gr ;) )
bon si la pêche à l'insecte est occasionnelle ça le fera sous conditions de mettre une tresse fine 4/6°°ou du nanofil taille 8 ;)
Fariket
Merci pour ta réponse qui m’a beaucoup aidé.
Je pense prendre le p843. Il a l’air Vraiment top pour le wacky et weightlees en général.
Par contre je n’arrive pas à trouver l’autre le NFC EFX 703 que tu me parlais!
Pour ce qui de la pêche à l’insecte je me dirigerai vers un autre blank plus tard ;)
En se qui concerne les anneaux je sais pas du tout quoi choisir!!
voici le 703
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6- ... -703c.html
pour les anneaux c'est comme pour les blanks, tu as les alconites les anneaux de base : environ 40€ pour le pack, jusqu'aux torzite qui sont le top du top environ 120€, c'est souvent la variable d'ajustement lorsque le budjet est limité, mieux vaut prendre un bon blank avec des anneaux de base, que l'inverse ;)
si tu part sur le P843 pour extraire des gros lutins vert du cover, j'imagine que tresse et fluoro seront montés en conséquence style tresse de 15 et fluoro de 30/35°°
un pack 7' avec anneau frosted (brossé argent)
https://www.rodhouse.fr/fr/m-15-40-grs/ ... 15389.html
le même pack mais en anneau noir
https://www.rodhouse.fr/fr/m-15-40-grs/ ... 15273.html
sans oublier l'anneau de scion, j'arrive pas a trouver du 1.6mm en taille 5 sur le site :?
si mes chers collèges du team trouve ;)
Kiberen
Message par Kiberen »
une solution pour l'anneau de pointe (j'ai regardé en vitesse, mais comme toi, pas vu en 1.6 et 5...) serait un 1.6 en 4.5 en torzite... un TKGTT ou un TLGTT... comparé à de l'alco, c'est quasi le même diamètre intérieur...
