petit retour sur mon dernier montage pour l'egging. L'objectif était (et est toujours) de pêcher calamars et seiches avec des turluttes taille 2 à 3,5 sans plombée additionnelle ou légère (max. 10g).
J'aurais sûrement pu utiliser une canne que j'avais déjà genre ma NFC SJ762 ou ma SJ705 mais je voulais monter un blank dédié. En bon élève, je suis partis sur le Matagi Lesson PT Super seven M (petite hésitation avec la H) : https://www.rodhouse.fr/fr/egging/1050- ... 10506.html
Les anneaux, en scion, un BLGAT en 4.5-1.6: https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/259 ... t-4_5_1_64
un pack KR 7'+ black alconite L, : https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/1 ... 15242.html
Une petite bague "no-foregrip" black pour faire prop' (https://www.rodhouse.fr/fr/no-foregrip- ... 09708.html)
La poignée, très simpliste avec un fuji VSS 16 SD (https://www.rodhouse.fr/fr/vss/277-fuji ... 02778.html) + un grip évasé pour VSS 16 (https://www.rodhouse.fr/fr/poignees-pro ... 05571.html)
Le talon, butt forecast à tenon (https://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/735 ... 07353.html), bague TRB bleue cobalt (https://www.rodhouse.fr/fr/trb/2520-trb ... obalt_blue) et butt EVA BC20 (https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 03645.html)
Et du fil NCP PacBay en taille A pour les lig et la déco...
Première étape, préparation de la poignée et coupe du filetage au ras du nuts, puis petit ponçage à plat pour une jonction propre avec la bague.
https://ibb.co/dinG4f
Avant le montage, je décide de partir dans des essais de wrapping, en mode "Rainbow style"
https://ibb.co/foi9qL
https://ibb.co/h9tTH0
Un gros package et vient l'heure du préservateur de couleur pour fixer tout çà... vient surtout l'heure du drame car "Oh!
https://ibb.co/j2yEPf
Du coup, bah.... plus qu'à tout refaire (sur le moment j'avais moyen envie de rire quand même!
La v2 n'est pas parfaite mais au moins le passage au préservateur n'a pas tout foutu en l'air... une bonne nuit de séchage et place au vernis.
https://ibb.co/bQysAL
https://ibb.co/hWQNAL
A cette étape, vu que je n'avais pas beaucoup de temps pour finir la canne, je décide de ne faire qu'une couche de vernis, de passer au montage et de faire une deuxième couche de vernis en même temps que le vernis des ligatures.
Collage de la poignée et positionnement des anneaux. Je fais un premier test avec la spé Fuji en 9+1. C'est pas mal mais une distance PM-stripper de 62 cm. Un deuxième test en rajoutant un anneau dans le tunnel, je tombe à une distance PM-stripper de 52 cm, mais je n'aime pas du tout lors du test de traction. Je repars donc sur la spé fuji, et finalement, malgré un stripper à 62 je trouve que ça convient beaucoup mieux au blank.
Voici la spé: 11 > 11 > 11,5 > 12 > 13 > 15 > 17 > 21 > 25, stripper/PM: 62 cm et PM/butt: 32cm.
Place aux ligatures, et pour rester dans le "Rainbow Style" je fais une ligature d'anneau de chaque couleur en terminant par les deux derniers anneaux du tunnel et le scion en blanc (blanc en taille A.... ça devrait pas exister
Quelques photos de la canne montée, assez satisfait du résultat même si la prochaine fois je changerai de fil pour le wrapping, car je trouve que les couleurs ne ressortent pas assez.
https://ibb.co/mcxPPf
https://ibb.co/i46ZPf
https://ibb.co/iiH2AL
https://ibb.co/dKcPPf
https://ibb.co/givpqL
https://ibb.co/mvi9qL
https://ibb.co/fK4FVL
https://ibb.co/h2hfx0
Voila, place aux tests maintenant, normalement demain soir, en espérant la faire plier
Bonne journée tout le monde!
K
