Bonjours amis pécheurs,
voila je me lance pour ma première canne et j'aurai besoin que vous me disiez si ma liste de pièces vous parez cohérente pour une canne casting ul en montage anneaux en spiral. Merci de votre aide.
blanck IMMWS 62L
Anneaux CCLGAT : 4-1.8(4.5)
Anneaux 6' Spiral Casting Polished Sic PACKLSPICAST6PS
Skeleton casting 16 SKTSensemble16
Butt EVA évasé deux tons SGFBF-E2T-375
Rear Grip EVA pour PM casting Skeleton RSKT-3.75-250-2T
SHIM SHIM : 16 SHIM
SHIM SHIM : 16WG
insert SKBT16 RED : 16-10
Tube Carbone 33 cm : TC11
2 X bague AWCCO RED : 433-11mm
Première canne
Re: Première canne
Quelle version pour le Skeleton, version no fore grip ? (écrou classique)
Perso, je trouve dommage d'alourdir ce blank avec le tube carbone, mais si tu y tiens, c'est ta canne.
Si tu gardes le tube, il faut prendre les bagues en 12 (le tube de 11 c'est ID11 et OD12)
Il manque une bague pour fermer l'avant du SKS, soit une WCS soit une D16FR (qui existe en rouge)
Les anneaux des kits spirale sont rop gros pour l'eau douce, surtout un blank UL.
Fais ta rotation avec 3 KW, 7-6-5.5 puis ton tunnel selon la tête de ligne.
Si ta tète de ligne est autour de 20-22/100 (ou plus fin) tu peux faire le tunnel en KT4, sinon, KT4.5. 5 anneaux.
Si tunnel en 4, ton choix de tip est Ok, si tunnel en 4.5, prend le tip en conséquence - 4.5-1.8
Le shim WG est inutile, l'autre trop petit, il faut prendre un shim 17 et le poncer légèrement pour qu'il rentre (l'ID du SKS est plus gros que du 16 et plus petit que 17
Re: Première canne
Merci de tes renseignements quand on commence ce n'est pas facile de si retrouver avec tous ces choix de pièces,
alors oui pour le PM c'est un modèle no foregrip.
Donc pour les anneaux je vais te faire confiance et partir sur du kw 7-6-5.5 et kt 4-4-4-4 et tip 4
J'ai supprimé le tube carbone c'est vrai que sur une ul autant être le plus léger possible, j'ai modifié les bagues pour s'adapter au blank et rajouté une après le porte moulinet en d16 fr
- byron722
Re: Première canne
Je plussoie totalement avec tout ce qu a ecrit Lesfilmu
Pour le tunnel en 4, c est top! mais ils vont etre minuscule, pas le plus agreable pour un 1er montage mais ca se fait tres bien avec rigueur et patience, comme à la peche
Perso, j ai monté ma 62L en 4.5, c etait aussi une de mes premieres cannes homemade, je pense que si je la remonte un jour, ce sera pour du 4.
