Blank power fishing
Blank power fishing
Salut à tous,
Pour mon second projet je souhaite remplacer ma casting du commerce. A ce stade mon cahier des charges est plutôt bien définit :
- Montage casting pour être équipé d'un revo Mgxtrème ;
-Espèces ciblées : bass, broc et perches ;
-Techniques principales : plutôt orienté power fishing (spinners voir chaterbaits, shads palettes, du topwater) et plus où moins régulièrement des pêches plus lentes type jigs, texas rig etc ;
-Plage de puissance : 7-28 gr à 10-30 gr
-En terme d'action je recherche quelque chose d'assez raide - fast à x-fast sans pour autant disposer d'un piquet à tomates. A titre d'exemple, j'ai une phénix 744 et je voudrais quelque chose d'un peu moins souple en pointe ;
-Idéalement un blank léger pour matcher avec le moulin et la rampe ;
- L'emploi se fera du bord ou float tube donc je recherche un peu de longueur sans exagérer : une plage entre 2.03 et 2.13 m me semble adéquat ;
-Coté budget j'envisage de monter un peu en gamme donc un blank aux alentours de 200 à 250 € ;
-Je monterais très surement une rampe torzite, à voir si je fais un montage spiral ;
Pour l'instant je pencherais pour NFC 705-hm (je pense que la 706 serait trop velue). Qu'en pensez-vous ? d'autres références susceptibles de faire l'affaire (je pense notamment à la série delta) ?
Merci d'avance pour vos retours !
Alexandre
Alexandre
- byron722
Re: Blank power fishing
En te lisant, j ai direct pensé au 705hm meme si il y a un truc qui me chiffonne...
Elle sera nickel pour du jig, texas, gratte, etc... Par contre, elle est tres rapide de pointe donc pour du chatter et du spinner, ca va taper fort dans la canne donc pas forcement agreable... si cela represente la majorité de ta peche (?), peut etre que la CB704 IM sera plus adaptée. Je n ai pas cette canne mais d autres comme Lesfimu (regarde son rex) en sont assez fans pour ce programme.
Tu devrais aussi trouver ton bonheur en delta mais je ne les connais pas assez pour te conseiller, d autres le feront bien mieux![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Je suis pas un inconditionnel du chatter donc l'emploi est plutôt intermittent. Pour le spinner j'emploi uniquement des monopalettes feuilles de saule donc qui ne tirent pas trop fort. Je vois que tu as monté la fameuse 705, est ce que tu l'utilises uniquement en gratte ? penses tu qu'elle puisse convenir à du linéaire ?
Pour la cb-704 IM, elle est mentionnée "crankbait" pour le coup je suppose quelle éponge très bien les vibrations mais une action médium risque de ne pas me convenir pour la majorité de ma pêche (swimbait texan, shad palette, etc)
Je partirais plus sur un SJ pour ce programme que sur un MB, mais les HM ne sont pas référencés.
A voir en commande spéciale ?
Le CB704 ne conviendra pas.
- byron722
Le 704 n ira effectivement pas pour ton programme. J ai monté ma 705 au depart uniquement pour de la gratte mais je fais un peu tout avec depuis
Peche de l aspe en surface ou sub surface, shad a palette, spinmad, bay buster et buster 2, lame et lipless...
Son coeur de metier, c est clairement la gratte mais elle permet de faire à peu près correctement pas mal de truc a coté! Pour le lineaire, aucun soucis![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Pour ton programme le SJ 705 Im ou delta serait parfait !
C’est plus adapté qu’un 705 HM
Complétement d'accordFlobaud44 a écrit :Pour ton programme le SJ 705 Im ou delta serait parfait !
Merci à tous pour vos retours qui sont bien utiles. Après quelques recherches supplémentaires la référence sj semble effectivement plus adaptée à mon programme qu'un HM.
Il me vient alors la question fatidique du choix SJ705-1 Im ou delta ? :
- Honnêtement la différence de prix et de poids ne permettent pas de les départager![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- L'aspect du blank (à priori plus brillant sur la série delta) ne rentre pas vraiment dans mes préocupations
-J'ai lu le CR de lesfilmu qui pour tout dire donne plein d'indications : le delta à l'air d'être plus résonnant que l'IM et je pose donc la question de l'emploi de chatter/spinner sur cette ref (un peu sur le principe de reflexion entre le mb et le sj)... D'un autre coté le caractère un peu plus "viril" du IM (pour reprendre les mots de l'auteur) m'intéresse dans la mesure où j'ai tendance à être un poil autoritaire sur les combats...
Autant dire que la décision est loin d'être prise !
Si tu utilises plus des Chatterbait et spinner, j’aurai tendance à te dire SJ en delta, je me dis que l’ajout de fibre de verre y serait bénéfique vs le IM
Je plussoie Flobaud pour chatterbait, et pour le côté viril, c'est parce qu'il fallait bien trouver un truc pour les départager, le delta c'est tout sauf une fiotte
Gros cul, grosse réserve, pas d’inquiétude, tu pourras rentrer dedans![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
