Weightless
Melipone
Weightless
Message par Melipone »
Salut les Rodeux!
J'ai essayé cet été la pêche freshwater dans le 47, département ou je me rends souvent en vacances, et j'ai visé principalement le blackbass avec ma MHX SJ842-2 qui est ma canne travel :D
Force est de constater que cet outil n'était pas très adapté (plage de puissance, action, sensibilité). Je voudrais donc me monter un blank dédié à cet usage, avec utilisation principalement de LS à gratter peu ou pas plombés (la nage des Dolive Stick weightless est juste hypnotisante :roll: ) et occasionnellement un peu de surface quand je me lasse de gratter.
Je pensais monter ça en casting mais je ne suis pas sûr étant donné que ce serait ma première casting.
Pour le blank j'ai cru lire qu'un TX-682L-C de chez Phenix était un must mais je ne suis pas fermé et me tourne vers vous pour de plus amples avis et conseils.
Portbail, niemals vorbei!
NFC: MB 805-HM, SJ 706-IM
MHX: SJ 842-2
BlackHole: Suzuki 9'6
Re: Weightless
Bonjour !
Je ne connais pas le blank que tu cites. Peux tu nous en dire plus sur les grammages de leurres à lancer? Aussi, quelle longueur souhaites tu, quel budget...
Pour le casting, j’ai envie de te dire que tout est possible. Cependant, si tes leurres sont vraiment léger, faudra le moulin sui va bien...
Re: Weightless
de mémoire Pierre33 avait monté un K2 pour les bass en weightless et en était très satisfait ;)
mais n'étant pas un spécialiste de cette technique, je ne sais quel blank pourrais aller :? pour moi la résonnance n'est pas un éléments important car en général on se sent pas la touche qui est hyper discrète, c'est juste de déplacement du fil qui indique qu'un bass à pris le leurre, c'est assez rare d'avoir des tapes franches comme le font les perches ou les sandres, ça doit aussi voir avec la façon d'animer, si tu peche weigtless en ramenant le leurre là tu as plus de chance d'avoir des touches qu'on ressent, si tu pratique en wacky ou avec craw en laissant couler doucement dans le cover là c'est le déplacement du fil qui indique la touche.
il faut un blank qui se charge facilement sur des petits grammages
Re: Weightless
même constat que alteclansing49 pour le casting, un moulin qui fait ça, ca coute bonbon :!:
Re: Weightless
Quelle tranche de poids à lancer ?
Tu inclus le worm (en waki) dans le cas d'usage ? (et/ou le drop shot, le Dolive stick étant pour moi taille pour le DS ;) )
Re: Weightless
Salut !
T’en es où ?
J’ai monté une k2 pour ce programme (enfin pêche à vue du bars mais c’est similaire)
Et elle va bien pour ça. En en discutant avec Pierre à l’époque, je mettais fait la réflexion que sa référence était meilleure que la mienne ...
Lazouz
Re: Weightless
Message par Lazouz »
Salut
J’avais pu testé le k2 que tu cites sur du weigtless avec du senko 5p , celle de Pierre justement monté en casting
Ça le faisait très bien et c’est extrêmement raisonnant
C’est quel poid que tu veux lancer avec ?
Pour ce type de pêche je te conseille un blank pas trop court car ça aide au lancer sur les poids léger
Moi j’ai une 662hm pour cela et je la trouve un peu courte et un poil puissante pour l’usage , (par contre en verti c’est top)
A refaire je prendrais un 692 delta
alban25
Re: Weightless
Message par alban25 »
Sinon autre idée, les P842 et P843 de chez mhx selon la tranche de poids auraient peut être pu convenir, je crois savoir que ce sont des blanks faits pour le bass justement
Le hic c'est que je les retrouve plus sur le site depuis hier :?
Proverbe albano-chinois
Melipone
Re: Weightless
Merci pour vos conseils! je mets ce projet en standby et le reprends en rentrant en France cet été!
MHX: SJ 842-2
