butt Fuji GRC 19
guix
butt Fuji GRC 19
Message par guix »
Bonjour à tous ,
je souhaiterais savoir comment on monte ce butt Fuji GRC 19, car il est compris dans un kit de montage Fuji GRC 19 que je souhaiterais monter sur un blank north fork Spin Jig 607-1 SM. le butt de ce blank mesure 12,63 mm et le diamètre interne du butt est de 19mm, du coup je ne sais pas comment on l'adapte.
merci d'avance à ce qui pourrons m'éclairer !
Guix
KRosko
Re: butt Fuji GRC 19
Message par KRosko »
Alors, je ne connais pas ce butt. Mais je pense que le "mieux" serait que tu fasse un tenon dans le bout du grip.
Longueur/diamètre correspondant à la profondeur et ID du butt.
Attends peut être l'avis de ceux qui l'on monté mais c'est probablement comme ca qur j'aurais procédé ;)
Blanks montés:
Dédé
Message par Dédé »
Pour compenser le jeu entre blank et GRC 19:
Si peu de jeu, quelques tours de papier collant
Si plusieurs mm de jeu, un morceau de shim ou arbor
Il m'arrive aussi de tourner une bague en bois.
Exemple avec arbor, tu laisse dépasser un peu l'arbor qui va servir de guide pour la bague, tu arase avant montage.
Jibesxm
Message par Jibesxm »
Y’a pas photo le boulot de Dede, c’est comme une banane dans MarioKart, d’un coup tu te dis « merde je prends du retard » ! L’arbor en bois tourné, c’est beau !
guix
Message par guix »
C'est claire ! c'est vraiment du beau boulot et en plus merci tes conseils m'ont bien aidé je comprend mieux. je vais commander un arbor alors !!!
merci pour vos réponse en tout cas, ca me débloque bien !!
Kiberen
Message par Kiberen »
... :shock: l'arbor custom.... :shock:
Par contre, y a Madame Dédé qui trouve que ses manches à balai rétrécisse à chaque fois que Monsieur monte une nouvelle canne, elle comprend pas pourquoi... :lol:
Yama
Message par Yama »
Toujours du beau boulot ce que fait Dédé. Et aussi de bonnes idées et conseils ;)
Arnos47
Message par Arnos47 »
Perso si ya trop de différence en le butt du blank et le Grc19,
Je comble avec de la corde, ficelle. ( colle tuff glue )
Pour l'instant ça na jamais bougé.
