bonjours a tous,
j ai recu ma commande ce matin, tout est la, et bien emballé (merci rod house)
j ai commencé a présenter le pm ,le butt, etc, jusqu ici tous a l air de coller sauf une bague (wcs16-12)qui n est pas assez large pour venir sur le dream butt.
DU coup je regarde les cote du blank(nfc MB703-im) et a 10 cm du talon la cote est de 11.89 (le dream butt fait 10cm),
J me suis peut etre planté ? Si vous pouvez m eclairer
merci
bague wcs
Re: bague wcs
Ca m'est arrivé de reamer des wcs...
J-Charles
Re: bague wcs
Pas d’inquiétude, tu peux reamer la wcs sans soucis, surtout pour quelques dixième de mm.
Perso, je prends toujours les wcs plus petites pour qu'elles soient pil poil au diamètre.
Re: bague wcs
ok , j avais dans l idee de la limer aussi.
J ai quand meme 45mm entre la bague et le butt !! ça fait quand meme!
Re: bague wcs
j'utilise souvent les WCS, j'en commande souvent de plusieurs diamétre, en fait j'ai un stock d'une dizaine de toute taille, c'est pas le prix que ça coute et ça évite de poncer, mais ça se fait bien en général
attention ça va vite, mieux vaut tester souvent et petit à petit que d'y aller franco et trop poncer (dans ce cas une petite ligature déco et ca cache le petit jeu !)
Tout ce que j'ai monté :
Re: bague wcs
ok,
je viens de reamer la bague, ça ce fait bien, et elle vient pil poil sur le butt et le blank, nickel....
Re: bague wcs
j' passe au PM skeleton, j ai choisis d y mettre un insert entre les deux, y a un jeux entre l insert et le blank, je dois le caler avec du scotch??
Re: bague wcs
oui du scotch
