Torzite or not Torzite?
Ramon
Message par Ramon »
Y a-t-il des cas typiques de cannes sur lequelles le montage en Torzite est définitivement un plus?
J'imagine que pour la gratte ça apporte un plus. Il y a un rapport avec les actions des cannes et/ou la puissance?
J'ai cherché un peu sur le forum mais je n'ai pas vraiment trouvé d'information claire... et j'imagine bien qu'il n'y a pas de vérité établie.
NFC: SJ762 im, SJ762 hm, CB704 delta, FW662-2, MB703 delta, SJ706 im.
Rainshadow: REVS76 MH, 68MXF.
Matagi: Tr86 Superseabass.
Re: Torzite or not Torzite?
C’est pour moi plus interessant sur des cannes légères ou le gain en masse est perceptibles (ralentit moins le retour du scion sur une sollicitation).
Jibesxm
Message par Jibesxm »
Selon moi le gain indéniable est la réduction du poids vers le scion sur une canne light où l’on met beaucoup d’anneaux dans le tunnel
Canne mieux équilibrée et comme par nature elle est plus flex, la réduction du poids à ce niveau là permet de conserver au Max les qualités du blank
Sinon dans l’ensemble, la réduction du poids pour une canne de pêche au lancer, j’aurais envie de dire que c’est toujours un plus. Un peu comme pour un vélo de course en gros
Comme les copains, le gain de poids est toujours un plus, quel que soit le blank, mais il est inversement proportionnel au poids du blank lui-même (plus le blank est léger plus le gain est élevé).
La torzite, c'est pas seulement le gain de poids, c'est aussi la résistance à la corrosion de la monture titane, largement supérieure à l'inox. Dans certains usages, en mer notamment, c'est important aussi.
L'esthétique aussi, c'est plus fin, c'est plus classe (avis perso) ;)
Jibesxm
lesfilmu a écrit :L'esthétique aussi, c'est plus fin, c'est plus classe (avis perso) ;)
C’est vrai qu’une fois que tu goûtes à la finesse du torzite, le reste semble rapidement bien lourd et grossier :-)
Mais à part ça on est pas du tout atteints...
Jibesxm a écrit :Mais à part ça on est pas du tout atteints...
#kompranpadekoituparles
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ramon
Message par Ramon »
Merci pour vos réponses. Je pense que mon SJ762 IM va finir avec une rampe torzite.
Dernière modification par Ramon le 06 déc. 2018 19:54, modifié 1 fois.
Yama
Message par Yama »
Effectivement blank léger tu gagnes à avoir du torzite pour le tunnel, et en fonction de l'utilisation. Il est vrai que pour la gratte ou la verti c'est un plus.
Jibesxm
Ramon a écrit :Merci pour vos réponses. Je pense que mon SJ762 IM va finir avec une rampe torzite.
Le top ! Quand tu combines ce blank avec du Fuji tz et une spé aux petits oignons montée dans le bon sens, je peux te dire que t’as pas beaucoup de cannes de cet acabit sur le marché...
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Indispensable (au minimum) pour les tunnels des cannes UL et cannes très "flex" du bout, ensuite pourquoi faire grossier quand tu peux faire délicat et esthétique.
Ca a de suite un cout, mais parfois le plaisir n'a pas de prix.
