multi couche de vernis différent ?
y'a des contre indications à utilisé différents vernis les uns au dessus des autres ?
mon exemple : vernis contaminé(clear flow) , ça fait des retraits je peux retenter un rattrapage au hiht built ?
poncage du clear avant ou pas
je précise c'est le vernis long des stickers :!:
Re: multi couche de vernis différent ?
Bien nettoyer (alcool).
Ensuite ponçage.
Et pour finir application nouvelle(s) couche(s).
Et bien sûr photos avant/après 8-)
Yama
Message par Yama »
Si ton premier vernis est bien sec comme il faut,après un ponçage fin, je pense que tu ne risques rien à en mettre un différent par dessus
les gouttes du retrait ont une certaine épaisseur, pas facile de poncé juste ou il faut sans abimer les stickers, oui c'est bien sec depuis.
De toute façon ça peut pas être pire :oops:
Si c'est juste des bosses un coup de scalpel et souvent pas plus mal qu'un ponçage risqué ;)
byron722
Message par byron722 »
Pareil, scalpel dans ce cas et au pire un leger poncage des angles de la coupe avant vernis
