Nouveau Projet : Canne Brochet
Matthieu49
Message par Matthieu49 »
Salut les fous du blank,
Je viens vous présenter mon projet de montage d'un REVC 68H en casting spirale (premier montage casting).
Tout d'abord voici mon cahier des charges :
- Utilisation en float tube ou du bord.
- Blank recouper à 185cm.
- Talon entre 25/28cm pour plus de confort en float.
- Leurres utiliser : Buster Jerk/ Fat head Killer, Gros leurres souples (Pig shad 8", ...), Hard Swimbait et de temps en temps du gros spinnerbait /Ondulantes/ Divinator.
- Tête de ligne en fluoro 45/°°
- Moulinet Lew's BB1 7:1.1
Voilà pour le cahier des charges, maintenant voici le panier que j'ai pré-sélectionner :
Qu'en pensez vous ? Est ce la bonne taille de PM ? d'anneaux ?
Merci d'avance pour vos réponses et surtout joyeuses fêtes de fin d'années ! :) :) :)
Dernière modification par Matthieu49 le 25 déc. 2018 14:08, modifié 1 fois.
Rainshadow : IMMWS 62L, IMMWS 62MX, REVC 68H, SW967F, RCLB 70XL, RCLB 79 MH
NFC : SJ 705 IM
Projet en cours : Matagi LESSON PT Super Eight M,
Re: Nouveau Projet : REVC 68H
Tu as une alternative pour ton programme, Mama Buster, en marque Rodhouse (Rodbuilder Republic).
Pas besoin de le recouper et en terme d'action c'est plus adapté à la partie shad de ton programme sans pour autant dénaturer le comportement avec le Buster lui-même.
J'ai monté le 68H pour moi, programme Buster exclusivement, et Mama Buster pour un pote qui avait le même programme que toi et qui ne le lâche plus ;)
Pour la rampe, je trouve que les anneaux des packs spirale sont trop gros. Sur ce blank, je ferais la rotation en KW 8-7-6 (ou 10-8-6 si tu préfères un peu plus gros) et le tunnel entre 5.5 et 6 selon ton noeud et ta tête de ligne, 5.5 ira su tu ne rentres que la tète de ligne (et pas le fluopo/acier), 6 au cas où il doive passer.
Le reste semble OK.
Matthieu49
lesfilmu a écrit :Tu as une alternative pour ton programme, Mama Buster, en marque Rodhouse (Rodbuilder Republic).
Le reste semble OK.
Salut lesfilmu, merci pour tes conseils, en les suivants je vais donc m'orienter vers la "Mama buster", pour ce qui est de mes noeuds j'utilise le noeud Derozier ou albright pour mon raccord corps de ligne (tresse 30/°°)/ tête de ligne (fluoro 45/°°), je ne rentre que ce raccord dans mes anneaux.
Du coup je part sur ? :
1 : BKWAG 10-8-6- x4 BKTAG 6- BMNAT 6-2.8(7)
ou
2 : BKWAG 8-7-6- x4 BKTAG 5.5- BMNAT 6-2.8(7)
NFC : SJ 705 IM
Re: Nouveau Projet : Canne Brochet
Comme tu préfères pour la rotation, les deux fonctionnent, pour le tunnel du 5.5 passera correctement avec ta tresse et ta tête de ligne, avec tu 6 tu es encore plus tranquille (je ferais 5.5, perso ;) ).
Matthieu49
lesfilmu a écrit :Comme tu préfères pour la rotation, les deux fonctionnent, pour le tunnel du 5.5 passera correctement avec ta tresse et ta tête de ligne, avec tu 6 tu es encore plus tranquille (je ferais 5.5, perso ;) ).
Impecc, du coup je vais partir sur : BKWAG 10-8-6-BKTAG 5.5 x4 - BMNAT 6-2.6(6.5)
NFC : SJ 705 IM
Tip de même taille que le tunnel, donc 5.5 aussi ;)
Matthieu49
Voila
Pour le ACSM je dois prendre un taille 12 ? Sachant que je veux une distance de 25/27 cm entre le butt et la gachette du pm ?
Mesures de ce blank au pied à coulisse, en mm, tous les 5 cm en partant du talon
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
MAMA BUSTER 12.83 12.47 12.07 11.72 11.44 11.06 10.67 10.37 10.04 9.69
NFC : SJ 705 IM
11 et un coup de reamer, çà devrait coller.
Par contre, il est en rupture (mama buster), j'avais pas vu, si tu es pressé, appelle la boutique pour la date de réassort ;)
Matthieu49
lesfilmu a écrit :11 et un coup de reamer, çà devrait coller.
D'accord merci, car j'avais pas trop compris le fonctionnement du porte moulinet :)
Je ne suis pas presser j'ai mon 62mx à finir de monter avant :)
NFC : SJ 705 IM
Un peu de lecture ---clic--- ;)
