NFC ST905-2 HM : truite aux leurres et manié en grande riviè
Flobaud44
Re: NFC ST905-2 HM : truite aux leurres et manié en grande r
Message par Flobaud44 »
T’es vraiment un grand malade ! Il doit vraiment rien avoir à faire dans le Cantal :D
Super taff encore une fois !
Yama
Message par Yama »
Un beau boulot qui annonce un super résultat comme d'hab ;)
Kiberen
Message par Kiberen »
loy15 a écrit :
tu pourrais pas nous monter une fois une canne minimaliste, genre un DPS no fore grip avec un bête BC20 et trois bagues en tout ?
Heu même sur la première j'avais du bricoler des pièces et tourner de l'EVA, j'ai jamais pu m'empêcher :oops:
Bon, ben en souvenir d’un rat rod contest d’il y a qq temps, je propose qu’on sorte un nouveau contest: un contest spécial Louig!! La canne la plus minimaliste possible :P :lol:
loy15
Message par loy15 »
:lol: putain je vais galérer!!!
Quoique si en fait j'ai mon 705 qui est minimaliste : juste un pm alps MVT en carbone, un mini butt EVA (très légèrement retouché) et un butt matagi même pas personnalisé. J'ai bon dit? j'ai bon?
Kiberen
loy15 a écrit ::lol: putain je vais galérer!!!
Ça dépend... je demande à voir une photo du (soit-disant) « très légèrement retouché » butt EVA....
loy15
Message par loy15 »
T'es dur...
Voici les preuves!
(24.98 Kio) Téléchargé 286 fois
(27.16 Kio) Téléchargé 286 fois
Kiberen
loy15 a écrit :T'es dur...
Voici les preuves!
Ça va, c’est simple ;)
Faudra juste regarder les photos de ta 705 à chaque fois que tu montes une nouvelle canne, pour éviter qu’on choppe trop de complexes :lol: :lol:
edlepecheur
Message par edlepecheur »
j'avais vu passer cet ovni sur FB , mais là :shock: :shock: :shock:
PS: pourquoi quand on parle de vaseline dans un post, mon pseudo arrive très très vite sur le tapis ???? :evil:
vite sur le tapis
quoi tu utilise un tapis maintenant ? :shock:
loy15
Message par loy15 »
Chais po, le hasard peut être?? Quoique Marguerite dans le pré d'en façe chez moi a une autre théorie sur la question :mrgreen:
Mais trêves de vacheries, place au montage!
Bon je devais poser le décal sur la rod mais j'ai eu comme qui dirait un soucis technique :lol:
(28.83 Kio) Téléchargé 196 fois
Arghhh cartouche vide, va falloir que j'en achète une autre demain, quoique je pourrai la laisser comme ça, ça ferait un style sympa! :roll:
Bon j'ai enfin reçu ma bague Cbtop, le KDPS est en train de sécher, j'attends encore une petite heure et je m'attaque à la dernière ligature : celle du KLH25.
J'en profite pour vous montrer un peu mon banc de montage, 100% récup! Jugez plutôt : le support est un pied de sondeur, les portes bobines sont des manivelles de moulinet, quelques cornières de récup et un porte clé zinger en guise de moyen de tension/récupération de fil. Voila la bestiole.
(49.9 Kio) Téléchargé 196 fois
Vue sur le porte bobine, j'utilise soit une rondelle en caoutchouc ou un ressort pour régler la tension de la bobine. Double serrage avec écrou et écrou papillon pour pas que ça se dévisse.
(42.99 Kio) Téléchargé 196 fois
Vue sur le pied de mon premier sondeur qui sert de support, je suis un sentimental je ne l'avais pas jeté, finalement ça sert :oops:
(44.02 Kio) Téléchargé 196 fois
Le système de récup de fil, un simple porte clé zinger, une équerre à chaise et un crochet à bois.
(43.03 Kio) Téléchargé 196 fois
Les anneaux pour passer le fil, on va voir pourquoi il y en a 2.
(38.06 Kio) Téléchargé 196 fois
On commence de façon classique comme pour une ligature normale, on passe juste le fil dans les deux anneaux.
(36.35 Kio) Téléchargé 196 fois
Une fois notre ligature débutée et sécurisée avec mini 4/5 tours on tire le zinger et on passe le fil à ligature dans l'anneau du zinger et entre les deux autres.
(50.66 Kio) Téléchargé 196 fois
La même sous un autre angle pour bien visualiser le truc.
(47.49 Kio) Téléchargé 196 fois
Vu d'en haut, forcément on n'y voit rien mais vous avez compris le principe.
(47.09 Kio) Téléchargé 196 fois
Vu sous un autre angle pour ceusses qui suivent po!
(15.2 Kio) Téléchargé 196 fois
Focus sur l'anneau du zinger.
(25.3 Kio) Téléchargé 196 fois
Bien content de ce petit bricolage, bon le système de porte bobine est un peu encombrant mais je reste dans mon esprit récup! Le système de tension/récupération de fil est un vrai régal à utiliser et permet de récupérer environ 30cm de fil, c'est laaaargement suffisant pour mes utilisations. Si on veut le zinger va jusqu'à 1m, y a de la marge!
Demain après midi j'imprime et pose le décal, je tiens le bon bout pour Clermont!!
