Montage SJ 762IM
Montage SJ 762IM
Hello!
j'ai pas encore vernis mon CB704 mais je commence à monter mon 762IM. La poignée est collée, ajustée et les anneaux sont en place en suivant la spécification Fuji. J'ai fait 2-3 photos avec un fil pris sur l'axe du moulinet comme lu sur un des tutos. En respectant la spécification Fuji, j'imagine que c'est bon.
Le fil touche le bas du premier anneau et à peine le second. Si ça colle je vais attaquer les ligatures dans la semaine.
En regardant encore les photos je me demande si un anneau de plus dans le tunnel ne serait pas mieux mais ça chipote. Pour info j'ai monté un Rarenium 2500FA dessus.
NFC: SJ762 im, SJ762 hm, CB704 delta, FW662-2, MB703 delta, SJ706 im.
Rainshadow: REVS76 MH, 68MXF.
Matagi: Tr86 Superseabass.
Re: Montage SJ 762IM
Salut,
On voit pas super bien le fil sur ta photo (peut être parce que je suis sur téléphone) mais ça a pas l'air trop mal.
T'es à quelles distances pm-strippeur et pm-butt?
Si tu veux un ordre d'idée, voici ma spé sur mon SJ762-IM, qui marche pas mal je trouve
Monté avec un pack L, +7' en alco frosted.
9/9.5/10/10.5/11/13/15/18/23/26.5
Pied moulin-stripper: 54 cm
Pied de moulin-butt: 28 cm
Blanks montés:
- alteclansing49
On be voit pas grand chose sur la photo. Met un peu plus en charge aussi...
C'est mon fils qui tenait la canne. Je vais faire la même avec un sac de 200 et 300g... mais mon couloir est le seul spot avec un mur blanc assez grand mais assez sombre.alteclansing49 a écrit :On be voit pas grand chose sur la photo. Met un peu plus en charge aussi...
Tu as 10 intervalles, tu as rajouté un anneau?KRosko a écrit :Salut,
J'ai:
pied moulin - stripper: 57 cm
pied moulin - butt: 37 cm
Oui c'est ça, j'ai rajouté un anneau dans le tunnel. (Quand tu rajoutes un anneau, (presque) toujours dans le tunnel).
Quand tu fais ça, en gros tu doubles le premier intervalle et tu continue ta spé. Ca permet de "décaler" le cône de réduction comme un ensemble. Et ensuite, tu ajustes au besoin selon ce que ca donne en tension. Souvent faut resserrer un peu, parfois pas (si talon très court par exemple).
Si tu n'a pas bcp de lumière, essaie de faire briller le fil par reflet. Parfois ca suffit à le voir suffisamment.
Blanks montés:
Par contre, vu ta distance butt-pied moulinet, je ne pense pas que ça soit nécessaire que tu ajoutes un anneau.
Moulin-stripper à 57 cm, c'est un poil élevé mais ça le fait.
Faut juste voir si en tension la spé tombe juste ou s'il faut ajuster quelque chose
Blanks montés:
J'ai mis 200g au bout, ça a l'air bien en charge. Là encore on ne voit pas bien le fil, ma tresse est fine et de coloris discret.
Vu comme ça, ça a l'air bien... de mon œil non initié
Le seul intérêt de rajouter un anneau serait de baisser la distance pied du moulinet - stripper. J'ai une bonne distance entre le butt et le moulin pour garder un bon bras de levier, la canne va notamment servir à pêcher en Saône du bord, parfois il faut lancer loin.
Arf on voit pas top, surtout le tunnel en fait.
Si ta tresse est le plus parallèle possible au blank et qu'il n'y a pas "d'angle" important au niveau du dernier anneau du cône de réduction, ça devrait être bon.
Je ne pense pas qu'il y ait d'intérêt pour un anneau de plus sur ton montage. Seule chose qu'il aurait fallu pouvoir voir c'est s'il était judicieux d'ajuster ta spé en décalant un peu les anneaux. Mais là difficile à dire, sorry.
Blanks montés:
Sur les premières photos en agrandissant un peu je crois voir des angles un peu marqués sur le deuxième troisième et quatrième anneaux en partant du scion. Essaie de resserer un poil .
C'est mon avis mais si ça te plaît ça pechera quand même.
Si je resserre sur le haut, j'écarte sur le bas. Je vais pas déplacer le problème?
J'ai mis une tresse bleue mais c'est pas mieux. L'ombre portée par contre montre assez bien les angles sur le tunnel.
