MB809HM, question anneaux...
- alteclansing49
Bonjour les copains!
En fouillant sur le forum à la recherche d'infos sur le 809HM que je vais monter en casting pour traquer les brocs, je suis tomber sur les montages spinning de ce blank.
En faisant mon curieux, je me suis rendu compte que certains montaient en KLH25/12/5.5, et d'autres commençaient avec un KW puis une réduction avec deux KL.
Question pour satisfaire ma curiosité : à quel moment vous basculez sur des bi-pattes en stripper? Résistance de la tresse? Poissons visés? Les deux?
Voilà, je suis certain que je me coucherai moins bête ce soir...
Merci!
Merci!
Re: MB809HM, question anneaux...
Si on se fie aux docs Fuji, il restent en KR jusqu'à 20lbs de ligne (environ, çà dépend des années).
J'ai dans l'idée que pour eux, c'est là la bascule
J'ai monté 2 blanks plus puissants que 20lbs en spinning en KR "pour voir", un SW967 pour mon fils et un RCLB70XL pour un pote et dans les deux cas, çà bouge. Le stripper fini par fendre le vernis. Le SW est toujours comme çà, mon fils s'en sert peu, le RCLB j'ai remonté le cône, stripper en KW et les deux suivants en KL classiques. Ca ne bouge plus, en main mon pote me dit que c'est pareil, mais il a perdu un peu en distance de lancé.
- edlepecheur
curieux , non ?lesfilmu a écrit : mais il a perdu un peu en distance de lancé.
Je ne vois pas pourquoi un bi-patte ferait perdre de la distance // a un mono
Bin le cône n'est plus le même, on vient sur une sorte de mélange KR (tunnel)/NGC (réduction)... j'ai pas refait toute la spé, juste changé le KLH en KW (plus gros) et les KLH/KLM en KL (un peu plus gros aussi).
Bon, après, c'est son feedback, j'ai pas vérifié
- alteclansing49
Merci pour ton feedback Phil... Phil, d'après toi, qu'elle est la raison de la fissure du vernis que tu as constaté sur tes blanks ?
D'autres avis sur la question? Merci les copains
Je pense que le porte-à-faux est trop haut pour ces puissances, comme on ne lance pas dans l'axe, çà tire de travers.
Pas exclu non plus qu'un ou deux backlash dans les anneaux jouent un rôle actif aussi
En tou cas, çà a bougé sur les deux blanks, de la même façon et avec deux pêcheurs différents
le seul blank outre mon CRB et ma tuna express que j'ai monté en KW en stripper est le 70XL.
Je raisonne en fonction de la pêche et des poissons visés :
dernièrement j'ai fait des royales de 3/4 kg et des dentis sur ma 705, moins gros que celui de kevin, la 705 et ses anneaux n'ont pas bougé, car tout est équilibré, si le stripper vient à travailler c'est que j'atteint la limite tresse/puissance à mon sens, et donc que je dois donner du frein.
Mon 70XL est fait pour dézinguer du gros congre, du petit thon et autres grosses bestiasses du pays basque, je sais pertinament que quand je vais rentrer dans le blank il va travailler avec une pression bien supérieure que celles qui peuvent s'exercer sur d'autres blanks ,et donc que le risque que le stripper bouge soit augmenté, du coup, je suis simplement passé en KW pour avoir plus d'appui sur le blank et pouvoir apporter une certaine sureté lors du travail du blank via la force exercée par la tresse.
Donc comme phillipe le dit, je pense comme fuji, il y 'a une question de puissance et de ratio idéal entre l'ensemble tresse frein LBS et anneaux
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
- alteclansing49
Merci pour vos avis les gars... je visualise le truc.
- Thanh
C'est toujours difficile de conjuguer des KW ou des monopattes, c'est un challenge intéressant.
J'ai monté des cannes shore jigging pour les pélamides musclés voire pour des thonidés et j'ai tenté de mettre que des monopattes et pour l'instant pas de problème sur les anneaux, mais c'est un choix osé.
- alteclansing49
Sans aller jusqu’aux cannes pelamides, ma question portait plus sur le 809HM itself. Pour quelles raisons certains montent en KLH et d’autres avec un KW en stripper.
