RCLB 79 MH - the cat stick
jere_miemie
Message par jere_miemie »
Troisieme et dernier craquage du black friday :mrgreen: :mrgreen:
Un blank pour arrêter de me faire démonter du bord en crue par ces put** de glanus :evil: et accessoirement pêcher les thonsthons de Méditerranée si l’occasion se présente ! J’ai tergiversé longtemps, 79L/79ML/autre blank, mais goulven les trouvait tous moins puissants que mon 808 sur le papier, et j’avais pas envie de recramer un revo sur un rush de poisson colérique ... Du coup je suis passé sur du lourd :twisted: :mrgreen:
Au déballage ça respire la puissance, j’avais jamais tenu de blank nu de 80 lbs, le moins qu’on puisse dire c’est que c’est velu!
Montage en string pour gagner le plus de poids possible, utilisation principalement du bord, et surtout le plus économique possible, elle va pas sortir souvent celle là ... seule petite folie, une rampe en sic dans l’ontique d’une éventuelle revente. Ce sera donc butt minimaliste, dps 20 avec contre écrou monté sur scotch, le moins de mousse possible, une petit poignée de combat, des wcs à vernir et basta !
Réduction kw 40-30-25-16 puis tunnel de 3 kt 10 et tip en 12, spé du patron, montage sous ligature et simple ligature. J’ai beaucoup lu sur le sujet, j’arrivais pas à me déterminer donc j’ai posé la question et on m’a répondu que les doubles ligatures étaient superflues, du coup je me suis évité une soirée de travail en plus :mrgreen: . Je me suis quand même pas mal amusé sur celle là, ça donne un style sympa ces sous lig’ Et ligaturer avec du D c’est du bonheur !
Photos de la bête
La belle démarcation carbone/fibre entre le stripper et le second anneau
373g sur la balance, c’est plus lourd que ce que j’esperais Mais en même temps avec un blank de plus de 250g nu je pense que j’etais un peu à côté de la plaque
Hâte d’y atteler un papa au prochain coup d’eau à celle là :twisted: :twisted:
Re: RCLB 79 MH - the cat stick
blank nu... montage en string
tu te lance dans la mode ? :mrgreen:
curieux de voir ton prochain poisson :D
loy15
Message par loy15 »
Truc de barbare ça :lol:
Curieux de voir si ça va te permettre de mater tes matous ;)
Et bien voilà une bonne déboiteuse!!! Bravo!
Yama
Message par Yama »
Ca rend bien les sous ligatures. Là tu vas pouvoir atteler du sérieux
Ramon
Message par Ramon »
Bel effet les sous ligatures :)
Comme ça de loin, ça a l'air bien solide... suffisament pour mater un gros visqueux :mrgreen:
Tu mets quoi comme moulin sur ce genre de canne?
NFC: SJ762 im, SJ762 hm, CB704 delta, FW662-2, MB703 delta, SJ706 im.
Rainshadow: REVS76 MH, 68MXF.
Matagi: Tr86 Superseabass.
byron722
Message par byron722 »
Sobre et efficace, good job ;) ya plus qu à!
jere_miemie
Merci tout le monde ! Moi aussi j'ai hate d'y atteler une belle bestiole :mrgreen:
Les sous lig c'est du métal gris en A et ncp noir en D parce que j'avais peur de pas avoir assez d'une bobine pour tout faire ...
Le moulin Ramon ce sera un penn 6500
gilles34
Message par gilles34 »
Ben si avec un outil pareil les glanes te font des misères, y a plus de solution :mrgreen:
Gregbhz
Message par Gregbhz »
Mais c’est parfait pour sortir les trouites de dessous les branches ça ! :lol:
