bonjour,
je souhaiterais monter le blank tuna popping de CRB en 50/100 lb. Cependant il y a très peu d'informations sur le site de rodhouse concernant les mesures de ce blank (comme pour choisir la taille des bagues sur le plus long brin) . Est ce que quelqu'un a déjà monté ou mesuré ce blank ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonnes journée.
Guix.
blank tuna popping CRB
Re: blank tuna popping CRB
tu as toutes les infos nécessaires sur la fiche produit :
CBP 7610-2
longueur : 7'6 (2.28m)
2 sections inégales (1+1)
ligne: 50/100 lb
puissance: 4-9 oz (255 grammes)
butt-tip 0.71-11 (4.5mm=Tip contrôlé)
action : moderate
poids :7.25 oz (203gr)
frein recommandé : 30 lb
frein max 45 lb
Type anneau de scion conseillé : 16-4.5
Pour un montage complet se référer à la rubrique accessoires
Longueur talon : 75 cm, mesuré de 18.27 mm à 17.90 mm
A monter avec des grips 0.625 à élargir un peu
Blank à Thons, pour jouer avec de gros poppers, sur de gros poissons ....
CBP 7610-2
ligne: 50/100 lb
action : moderate
frein max 45 lb
