Bonjour, j'ai l'intention de débuter dans le rodbuilding et faire ma première canne,
avant de passé commande j'aimerais avoir vos avis pour savoir si j'ai pas fait d'erreurs
j'ai choisi comme canne une Rainshadow REVS 72MH-2SB
https://www.rodhouse.fr/fr/2-34-brins/4 ... 06516.html
et voici les anneaux que j'ai choisi :
1x BKLAG H BKLAG H : 20 : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-kl/275 ... bklag_h-20
1x BKLAG H BKLAG H : 10 : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-kl/275 ... bklag_h-10
1x BKLAG M BKLAG M : 5.5 M : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-kl-m/2 ... lag_m-55_m
6x BLAG BLAG : 5 : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-l/2621 ... ml#/blag-5
et pour le scion :
FUJI BMNAT FUJI BMNAT : 5-2.4(6) : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/258 ... mnat-5_246
Merci pour vos aides
Verif Anneaux SVP
Re: Verif Anneaux SVP
Pour être raccord au lieu des BLAG prends plutôt https://www.rodhouse.fr/fr/kt/2751-bkta ... l#/bktag-5
C'est un choix de monter ton cône de réduction en KLAG-H 20 et 10 et le tunnel en 5? (Mix du pack L et M)
Si oui pas de soucis bien sur
mais sinon pourquoi pas monter en KLAG-H 25 et 12 (avec le KLAG-M 5.5) puis KT 5? Un pack KR black alco M en somme
(https://www.rodhouse.fr/fr/m-15-40-grs/ ... 15273.html)
Ou bien en pack L, avec les KLAG-H 20 et 10 (KLAG-M 5.5) mais avec du KT 4.5 ensuite (https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/1 ... 15242.html)
Blanks montés:
Merci pour vos réponse ,
oui c'est un choix le mix du pack L et M ,
je possède une canne monté comme ca et j'ai voulu refaire plus ou moins a l'identique..
je vais encore y réfléchir..
Sinon concernant le scion j’étais vraiment pas sur...si jamais vous avez un avis..
Ok ca marche.
Pour le scion, si tu pars sur du BKTAG5, celui que tu as choisi convient. Idéalement un 5-2.2 serait mieux pour ce blank mais il le semble qu'il n'est plus en stock (ou attendre un réassort?).
Sinon, si tu changes pour du KT4.5, prend le en 4.5-2.2 (en BLGAT du coup).
Blanks montés:
Ok merci
Par contre quel sont la différence entre les BKTAG et les BLGAT ?
J'ai vu que les BKTAG sont légèrement incliné , ca change quoi ?
Desolé je suis novice ^^
Merci pour les info
Merci pour les info
Pas de soucis pour les questions t'inquiète
le forum sert à ça et tout le monde est passé par là!
Alors, le BKTAG est un anneau de blank alors que le BLGAT est un anneau de scion. J'imagine que tu parlais du BLAG (et non BLGAT).
Le BKTAG est en effet un peu incliné pour éviter le foissonement du fil au lancer (anti tangle), améliorer la glisse et gagner en distance.
Selon le montage que tu réalises, son objectif mais encore tes goûts perso aussi... tu vas t'orienter vers l'un ou l'autre (ou autres encore
Ensuite pour faciliter la compréhension et t'y retrouver plus facilement, tu peux simplifier et parler de KT, car le B correspond juste à "black" et AG à "Alconite (Guide j'imagine)". Et dans les KT, quelque soit la finition les caracteristiques seront les mêmes (sauf torzite dont les céramiques sont un peu plus fines). Idem pour les autres séries.... (ex. BLAG > série L)
Regarde un peu les docs sur les KR Concept et NGConcept, tu y trouvera pas mal d'infos. Ca aide à comprendre la relation montage/effet sur l'utilisation
Blanks montés:
