Bonjour a tous,
Apres un long moment sans montage,je me remet doucement au rod building.
Combien de temps peut on conservé du prokote car il m'en reste tjrs (neuf) et je souhaiterais l'utiliser ou alors je me refais une p'tit commande .
merci
arnaud
conservation vernis
Re: conservation vernis
Salut
Il n'y a pas de délai particulier, j'ai utilisé des flacons de vernis pendant plusieurs années sans soucis.
Tu peux le garder longtemps sans soucis .
Dans le temps il risque de jaunir mais là ça prend un certain temps .
Stock ton vernis à l’abris de la lumière et ça sera parfait pour faire plusieurs canne !
Sinon petite astuce s’il a jaunis un peu, tu peux l’utiliser pour vernir tes TP ou des casting jig et jig ou encore power tail
boujour,
j'ai fais un test,il est bon quand meme mais il a jauni un peu,je vais en reprendre car mes ligatures ont du fil metal en trim band,j'ai peur que ca ternisse un peu.
merci pour vos réponses
Avant d’en racheter fais un test sur un morceau de canne ou sur un tube . Tu fais ta ligature puis tu vernis .arnaud a écrit :boujour,
Tu verras bien si c’est moins translucide qu’avant . Des fois c’est rien on voit pas de différence .
Je pense que tu ne verras pas la différence fais un essai quand même.
J'ai monté 5 ou 6 cannes ou plus avec les même flacons de vernis donc en assez longtemps sur deux trois années mini et aucun soucis.
