Blanks silures
Blanks silures
Bonjour à tous j’ai besoin d’aide,je recherche un blank avec une grosse réserve de puissance,j’utiliserai principalement du LS et je pêcherai le plus souvent du bord ellle sera couplé à un Penn Slammer 3 en taille 4500 et une tresse de 20kg pour le pêcher assez light. J’attends vos propositions.merci
- alteclansing49
Re: Blanks silures
Bonjour, quelle longueur souhaites tu, quelle est la taille des poissons visés, quel est le poids des leurres que tu vas tu lancer avec?
Re: Blanks silures
Taille minimum 2,40m je pense vu que c’est pour pêcher du bord principalement, poissons jusqu’à 1,80m on va dire et leurres souples le plus souvent qui ne dépasse jamais plus de 80 grammes voir même 70grammes .
Re: Blanks silures
Budget ?
Type de plan d'eau ? (rivière/fleuve, plan d'eau fermé ?)
Taille des glanes ?
Taille des glanes ?
Re: Blanks silures
Je pêche dans la Loire ,poisson toutes taille mais aux leurres j’ai fait quelques glanes au dessus des 2m mais c’est occasionnelle, le plus souvent poissons jusqu’à 1,60m
Re: Blanks silures
Je vais laisser la main à ceux qui pratiquent, mais tu as quelques retours dans les archives sur ce type de pêche.
Tu peux regarder vers le RCLB80L par exemple, çà lancera tes leurres et c'est très puissant, par contre, je ne me rend pas compte su c'est assez puissant.
Le 795 Pelagic chez NFC aussi, même commentaire, je ne sais pas si c'est assez puissant.
Re: Blanks silures
Nfc mb 809 im ou batson sw967
J'utilise le 809 pour le glane en loire quand le courant est pas trop fort..ca va plutôt bien
Sinon J'ai monté le sw967f pour un collègue il a fait des 1'70 sans soucis avec
Si tu peche des zones ou les courants sont fort part sur du plus puissant par contre
Re: Blanks silures
Oui je l’avais repéré celui-ci... et au niveau des anneaux des Fuji simple suffise ou il vaut mieux mettre autres choses ? La poignée plutôt pleine ou carbone visible ? Ça change quelques chose pour le combat ?
Re: Blanks silures
J'ai monté pendant les fêtes le SW967F pour un programme similaire au tien, équipé d'un penn clash 5000. Pas trop eut le temps de l'essayer sérieusement mais ça fait un ensemble silure vraiment sympa et ce blank à une très belle réserve de puissance. La version monobrin est encore plus velue, un peut plus lourde et un tip plus gros, 3 mm de mémoire. Pour les anneaux, je suis parti sur de l'alconite sauf pour l'anneau de scion qui est en sic.
Re: Blanks silures
Ok merci de ta réponse
