Montage deuxième canne
Salut à tous, merci pour l'ajout
Je me présente Maxime, je vous ai rencontrés sur votre stand à Clermont Ferrand et sur vos conseils j'ai rejoint ce forum. Je me prépare à monter ma deuxième canne (la fameuse 5-15g) et j'aimerais savoir si tout ces éléments (fichiers joint) sont compatibles ? Merci d'avance
- Pièces jointes
- (33.79 Kio) Téléchargé 0 fois
- (33.73 Kio) Téléchargé 0 fois
Re: Montage deuxième canne
Ca parait bon, sauf le tip, tu as pris un 4.5-1.6 le 703 c'est du 2 (donc 4.5-2)
Selon la longueur de ta poignée, peut-être un KT de plus ?
La bague TRB c'est pour mettre où, sur le butt entre l'EVA et le liège ?
Si oui, je ne sais pas soi les OD collent, j'ai pas fait ce montage
Ou va tu positionner les bagues BWC ?
tu en as pris en 5/6 et 7mm, ça me semble petit
au niveau du talon on est dans les 12mm+ et si c'est pour du coté du porte moulinet on est entre 10 et 11mm
Tout ce que j'ai monté :
Effectivement j'avais pas fait gaffe pour la taille de l'anneau de scion, merci
Qu'est ce qu'un KT ?
Effectivement la bague TRB c'est pour la mettre entre l'eva et le liège, normalement c'est compatible, il y a une photo sur le site avec ces 3 éléments.
Les BWC c'est effectivement pour mettre au dessus du butt et en bas/haut du pm, pour faire plus propre. On m'a conseillé sur le stand de faire ça avec un peu de vernis par dessus, ça fait plus propre
Merci de m'avoir éclairé sur les tailles de ces fameuses bagues, je n'y comprenais rien x)
Et merci pour vos réponses !
Un anneaux de tunnel (sur ceux le scion) en plus au cas ou, dans ton cas https://www.rodhouse.fr/fr/kt/2762-ktsg ... 17802.htmlmax_25 a écrit :Qu'est ce qu'un KT ?
Ok, pour les BWC tu peut les choisir un poil moins grande que le diamètre du blank car elles sont élastiques et se positionnent en coulissant "dur"
Super merci
Dix anneaux ça devrait suffire je pense ?
Ok pour les bagues
Ok pour les bagues
Tu vas faire quelle taille de poignée ? (distance butt/axe du pied de moulinet)
Environ 25/30cmlesfilmu a écrit :Tu vas faire quelle taille de poignée ? (distance butt/axe du pied de moulinet)
Ok, reste avec le kit alors, c'est 9+1, çà ira avec cette taille de poignée
