montage canne pour verticale/leures souples
broc_oliver
Re: montage canne pour verticale/leures souples
Message par broc_oliver »
OK, et pour le fixer, un shim rimé dessous? L'ecartement de 34mm est un standard à respecter pour les moulins lambda?
Et pour la distance au butt, c'est selon la tenue du PM, pour moi je dirai 25/26 c'est correct?
Le SKS est d'une taille bâtarde, il faut prendre du shim 17 et le poncer pour qu'il rentre bien, le 16 est un peu petit.
Les bagues WCS sont selon moi les meilleures pour l'habiller.
34mm ca va avec tous les moulinets en taille 2000/2500 (pas essayé avec d'autres tailles).
Distance du butt c'est comme tu veux et selon ta tenue de la canne en verticale.
sur mes SKS je ne respecte pas les 34mm, je fais en sorte que le serrage du pied du moulinet arrive au ras du filetage (montage filetage vers le bas), j'ai en général 30mm (avec les moulins shimano 1000 à 5000), teste le montage a blanc pour voir ;)
jamais de rear grip ou de fore grip, mais c'est juste pour faire hyper léger sur mes montages :!:
Marius 64
Message par Marius 64 »
La vertical est un sujet très sensible ..
Tu peux pêcher en vertical dans 5 ... 10 15 ou 20m
Les besoins ne seront pas les mêmes ..
broc_oliver
Du coup, j'ai fait mes courses:
un REVS 68M, un pack KR https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/4 ... 15341.html frosted silver
un butt eva que je vais "couper" avec de l'EVA violet.
Le foregrip sera en EVA noir+violet
un shim de 17 comme conseillé
un ssks 16
des bagues AAWC purple
un https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/436 ... at-45_2255 en tête
pis je crois je c'est OK
un anneau en plus pour le tunnel ? => blank de 6.8' pack de 6.6'
poignée pleine ?
le serrage coté scion ?
pour le SKS il faut des bagues de finition WCS ou d16_fr :idea: je vois pas à quoi serve les AAWC :?:
broc_oliver
le pack, c'est pas pour les blanks de 6.5 à 7 pieds?
les bagues AAWC n'ont pas la même forme que les WCS.? ce ne sont pas des enjoliveurs?
poignée pleine de quoi? :mrgreen:
serrage côté talon
broc_oliver
Je viens de me rendre compte de ma connerie: il me manque les tenons sur les bagues! Argh! Faut que je modifie ma commande! :o
Kiberen
Message par Kiberen »
l’AAWC peut servir au-dessus d’un butt, dans le cas d’un split grip... en gros, tu as deux types de poignées:
-pleine: toute la partie sous le PM est recouverte d’une poignée... liège, eva, carbon, au choix...
-split grip: tu as un butt, et donc le blank à nu entre le butt et le PM (ou le rear grip)... enfin, à nu, tu peux mettre une couche de vernis, faire un joli wrapping, mettre ton sticker, mettre un tube carbone rigide... entre ton butt et PM ou rear grip...
Si c’est pour fermer un skss, oui, en effet, il te faut idéalement des bagues à tenon...
Le pack de 6’6, c’est effectivement pour des blanks de 6’6 à 7’...
Je te rassure, je me suis posé exactement les mêmes questions quand je me suis décidé à passer de fly rod building à lure rod building... l’impression de devoir me refaire tout un vocabulaire ! Par contre, je trouve qu’il y a beaucoup plus de possibilité pour se faire plaisir sur de la customisation comparé à une canne fly!
Le diamétre des PM skeleton est un peu batard par rapport aux autres PM, les bagues de finition qui vont bien sont :
les WCS, qui existent en plastique noir, argent ou or, elles possédent un tenon qui est prévu pour les skeleton ;)
https://www.rodhouse.fr/fr/recherche?co ... Rechercher
les D16-fr en alu anodisé (plus de choix de couleur), mais sans tenon et qui sont au bon diamétre des skeleton
https://www.rodhouse.fr/fr/371-d16-fr
Pour le montage d'un SKS il t'en faudra 4 , a moins que tu veuille mettre un insert entre les 2 partie du SKS ;)
https://www.rodhouse.fr/fr/427-skbt-16
