spé 68 MX
Martin29
spé 68 MX
Message par Martin29 »
Salut !
J'avais lancé ma première réalisation il y a 2 ans... et je n'ai jamais pris le temps de m'y consacré :roll:
Mais je relance mon montage, et j'avance plus vite en 2h de taf qu'en 2 ans :mrgreen:
Le montage donc de la poignée de mon 68 MX ( spinning ) est fini, mais je galère un peu pour la spé, et je ne trouve sur le forum que des spés de 68 MX montés avec 5 KT... Je souhaite en mettre 6 !
j'ai fais différents essais mais je n'arrive à rien qui me plait vraiment. Je crois que certains ici ont déjà monté ce blank avec un anneau de tunnel de "trop".
Si vous lisez ce post je suis preneur d'infos :D
J'ai donc un 20H, 10H, 5.5H, puis 6 anneaux de tunnel en 4.5 ( un pack 7" enfaite ) et mon anneau de scion.
J'ai 29 cm entre le butt et le pied du moulinet ( un 2500 )
Merci par avance ;)
Martin
Blanks montés :?
NFC : SJ 705IM, MB 805HM, MB 807HM, MB 809IM, SLJ 661 xray, SJ 604SM x2, SJ 606SM
Rodbuilders republic : Statement 724, Statement 766 x2
Phenix : Bass Recon 744 x2, Bass Recon 764
Rainshadow : REVS 76M, REVS 68MX
Gregbhz
Re: spé 68 MX
Message par Gregbhz »
alors peut tu nous dire grossomodo combien tu as entre le stripper et le pied du pm ?
Et peux tu nous données ta spé que tu aimes le mieux avec un photo tresse dans les anneaux.
ça va déjà nous aider un peu .
Re: spé 68 MX
L'idée d'en mettre un de plus, c'est pour compenser si les espaces sont trop longs, c'est pas une fin en soi ;)
Le principe général sur un blank de cette longueur et un moulin en taille 2500 c'est 54cm entre le pied de moulinet et le stripper, puis le cône avec la spé Fuji qui correspond (7") puis le bon nombre d'anneaux pour que la ligne suive bien le blank.
Selon ta longueur de poignée, on va être sur 8+1 ou 9+1, mais le 9+1 n'est pas une fin en soi. Sauf si pour une raison qui t'es propre tu as "juste envie" de le monter comme çà, alors go !!
Martin29
Re: spé 68 MX
IMG_20190127_150406_resized_20190127_034621293.zip
(142.5 Kio) Téléchargé 278 fois
voilà une photo de la spé "maison".
J'ai suivi tes conseilles Lesfilmu, j'ai procédé à l'inverse, donc avec 54 cm entre le pied de mon moulinet et le stripper, et j'ai suivi la spé fuji 7" qui correspond au cône ( 23cm entre le stipper et le 10H puis 17cm entre le 10H et le 5.5H )
J'ai réparti ensuite mes 6 anneaux de tunnel sur les 81 cm qui séparent mon dernier anneau du cône de l'anneau de scion.
Ca me donne, du tip vers le butt : 9/9.5/10/11/12.5/14/15.5/17/23
Qu'en pensez vous ? ;)
PS : Sans mettre de tension, est-ce normal que la tresse ne passe pas au centre de mon stripper ( ni même du 10H et du 5.5H ), dans n'importe laquelle des positions de mon galet de pick up ?
Blanks montés :?
Re: spé 68 MX
Si tu veux vérifier le centrage, c’est en tirant une ficelle depuis l’axe du moulinetque tu y arriveras, pas avec le galet de pick up qui est désaxé.
Pour la répartition, on dit généralement qu’il ne sert à rien de mettre moins de 10cm entre l’anneau de scion et le premier KT. Perso, je trouve ta spé trop resserrée en tête. Essaie en commençant avec 10cm.
Martin29
Re: spé 68 MX
D'accord merci beaucoup, je viens de la refaire, et préfère effectivement cette ligne là !
ma spé donne donc : 10/10/10,5/11/12/13/14,5/17/23
IMG_20190127_173353_resized_20190127_053528148.zip
(176.09 Kio) Téléchargé 353 fois
Si vous voyez des choses perfectibles je suis preneur !
Blanks montés :?
Re: spé 68 MX
Pour moi c'es parfait!
Pascal Af
Re: spé 68 MX
Message par Pascal Af »
Y'a, belle courbe!!!
Yama
Re: spé 68 MX
Message par Yama »
Feu patate
Martin29
Re: spé 68 MX
Merci beaucoup pour les coups de mains, je part là dessus :D
Blanks montés :?
