Donc, mon projet de rodbuilder une canne casting BFS.
Mon problème, c'est le choix du blanc (il y en a tellement).
Voici des infos qui pourront vous aider à m'aider :
- Pêche avec des PN entre 1g et 3.5g principalement et de temps à autre aux LS 2" et tp 2g
- Puissance 1- jusqu'à max 7g, si possible plus efficace sur la plage autour des 2/3g
- Taille entre 1m60 et 1m80 (les recoupes sont possible)
- Pêche sur des rivières moyennes/grandes du bord. (Type Saône)
- Poissons ciblés : perche, bass et chevesne
- Moulinet qui sera monté dessus : Shimano aldebaran xg bfs
- Prix max : 130€ (seulement pour le blank)
Je recherche donc un blank qui peut lancer à de bonne distance, et si possible avec précision. Avec un minimum de réserve de puissance pour pouvoir gérer les gros bass et gros chevesnes. Donc quelles actions dois-je viser pour avoir un blank qui se charge bien sans avoir une nouille ? du fast ?
On m'a déjà conseillé le NFC SB 540 IM, mais il a une action X-fast donc pas top niveau distance de lancer, non ?
Sinon que pensez-vous de la IMMWS 62L, de la REVS54UL, de la Suzuki RXF 4LB 601 ?
N'hésitez pas si vous pensez à d'autres blank. Tous les avis seront utiles !
