1er montage
Re: 1er montage
pour moi aucun intéret de mettre juste un torzite sur le scion et des alco sur le tunnel, tu va gagner un pouilléme au niveau du poids et sur ce type de blank ça ne changera rien ;)
Pour le split rear grip carbone, il faudrait savoir si le tenon entre bien dans le PM skeleton,dans le cas contraire ça se retravaille bien en ponçant :!: le truc est de savoir si le diamètre (au plus large du rear grip) correspond bien à celui du skeleton ? un coup de fil à la boutique pour savoir ;) sinon j'en ai chez moi je regarde ce soir ;)
Même constat que Af', tunnel en 4 ça fait trés petit, déja qu'en 4.5 c'est pas trop gros, est ce que lancera avec ton montage ? pour moi sur ce genre de blank un tunnel en 5 si tu lance ou en 4.5 si c'est dédié exclusivement verti/diago
même question que Kiberen tresse/fluoro quelles tailles ?
Re: 1er montage
magic a écrit :le truc est de savoir si le diamètre (au plus large du rear grip) correspond bien à celui du skeleton ?
Non, les OD ne collent pas.
Derrièe un PM skeleton casting il fau un rear grip skeleton, les diamètres sont spécifiques.
Autant avec l'EVA ou le liège on peut tourner pour rectifier, autant sur les poignées carbone, on ne peut pas...
Re: 1er montage
mesure prise 26.6mmsur l'OD CARBONE et 24.6 sur l'OD du PM sks casting donc ça ne colle pas :!:
cependant il existerais une alternative :idea:
avec ça (qui est prévu pour les KDPS) ça fait le même diamétre, il faudrait juste le chargé en EVA et réalisé un tenon (ou pas) pour le faire aller avec le PM skeleton casting ;)
https://www.rodhouse.fr/fr/cfx/4983-cfx ... -grip.html en rupture de stock malheureusement
y'a une version plus courte de cet élément
https://www.rodhouse.fr/fr/cfx/4985-cfx ... -grip.html
Le bougnat
Re: 1er montage
Message par Le bougnat »
bonjour
bon j'ai refait la liste je pense que c'est mieux https://www.rodhouse.fr/fr/module/block ... A359F4AEA3
je suis parti sur un autre PM plus facile pour la compatibilité avec un grip carbone que je trouve assez sympa
y a qu'au niveau du poids de l'ensemble j’espère que ce sera homogène
pour la tresse utiliser ce sera max 13° avec fluro de 30 environ mais elle ne fera casi pas de lancé ce sera une pure verticale
donc j'ai modifier la liste d'anneaux tous en torzite t'en qu'a faire et le tunnel en 4.5 ya bon sur ce coup
Re: 1er montage
hormis les 2 "gros" anneaux qui sont des longues pattes (pour du spinning), le reste me semble cohérent ;)
Pascal Af
Re: 1er montage
Message par Pascal Af »
Je partirai sur 6(ou 7?!?)TKTTG (pas TKBTG!!!) en 4,5, puis 1 TKTTG en 5,5 et 2 TKWTG en 6 et 8.
Ça c’est l’idee du moment pour la mienne, mais ça risque de finir sur 6(ou 7?!?!?!)TKTTG en 4,5, 1 en 5, 1 en 5,5 et 1 TKWTG en 6.
Le reste, rien ne me choc, dommage qu’il n’y ai pas de TRC en purple.
ame666
Re: 1er montage
Message par ame666 »
Pour le montage de ma 68 mx, aucun bi-pattes et ça tient très bien le coup, le tout en spirale. Je trouve se montage parfait enfin c'est mon avis. ....
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
