Montage anneau de scion
Ça y'est j'ai passé commande afin de me lancer dans le rodbuilding. J'ai commandé un blank MHX S 842-2 et sur la fiche produit il est conseillé cet anneau pour le scion: https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/259 ... t-4_1_84_5
Au vu de la photo il semble ne pas y avoir de patte pour le ligaturer. Donc collage uniquement à l'epoxy je suppose et faire une ligature de finition mais qui ne monte pas sur l'armature de l'anneau, c'est bien ça ?
Re: Montage anneau de scion
Alors oui c’est ça mais tu n’ais pas obligé de faire la ligature de finition .
Une goutte de vernis qui remonte légèrement sur l’anneau et roule ma poule .
moi je ligature toujours à remonter sur le tube + vernis
Tout ce que j'ai monté :
- Pascal Af
Comme Magic, par esthétisme, je fais toujours une ligature qui recouvre.
Pour faire joli et un visuel d'ensemble je fais une petite ligature juste en dessous et vernis
parfois il peut y avoir un petit jeu entre le tube et le scion ce qui peu gener la montée sur le tube, je fais une mini lig qui s'arrête au ras du tube, puis une plus longue qui recouvre tout
Ok merci pour vos réponses. Je n'ai pas encore reçu la commande et je ne sais pas encore s'il va y'avoir un peu de jeu mais j'essaie d'anticiper les point qui pourraient me poser problème. Je pense que j'adopterais la solution qui consiste à recouvrir une petite partie du tube avec une ligature. J'aurais préféré un anneau de scion avec une pate mais pour ce scion je n'ai visiblement pas d'autres choix.
il m'est déjà arrivé de prendre un anneau de couleur différente pour l'avoir avec une patte , du genre un gunsmoke avec une rampe métal et au final le poisson n'y voit que du feu
Sur cette puissancede canne faut faire Light, le mieux c’est effectivement juste une goute de vernis
- edlepecheur
Pour toutes mes cannes light, je fais toujours ainsi: collage à la thermo et juste une goutte de vernis: simple, efficace et rapide.ANR a écrit :Sur cette puissancede canne faut faire Light, le mieux c’est effectivement juste une goute de vernis
Et jamais, au grand jamais, un anneau de tip ne s'est barré.
en plus j’évite la corvée de faire une ligature sur un scion, mon côté feignasse peut-être
