Premier montage Blank retenu MAMA Buster en casting spiral
Huck
Message par Huck »
Je souhaite me monter mon premier blank :D
Je retiens le MAMA BUSTER en casting spiral
1/ Les anneaux, je partirais sur ce kit https://www.rodhouse.fr/fr/m-15-30-lbs/ ... moke-.html
est ce bon pour le tunnel en 6 ? sachant que j'ai in fluoro de 60 voir 80 centième avec un nœud albirght.
2/ Anneau de scion 6(2.6) https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/269 ... t-6_2_66_5
3/ La poignée pleine en Eva https://www.rodhouse.fr/fr/poignee-plei ... ongue.html
sur ce kit, la mousse Eva peux s'ajuster à la longueur que l'on souhaite ?
Elle est bien évasée après le porte moulinet ?
Rodbuldigment
Re: Premier montage Blank retenu MAMA Buster en casting spir
Je pense que c’est une mousse droite donc non évasée mais que tu peux mettre à la longueur désirée.
byron722
Message par byron722 »
Tu as choisi la mama buster mais pour quel programme? Je demande au cas ou ;)
Je pense que tu ne comptes pas faire passer du BDL 60 ou 80/100 dans les anneaux? Parce que ca va gratter en albright, meme en fg d ailleurs... et meme en taille 8. C est plutot si tu mets un bdl de discretion avant le gros BDL que la question de la taille des anneaux se pose.
Voila une poignée longue légèrement évasée: https://www.rodhouse.fr/fr/poignees-pro ... 08718.html que tu peux recouper a la longueur souhaitée.
Pour la spirale, je te suggère de baisse d'une taille, çà tourne plus proche du blank, KW10-8-6 et tunnel en KT6
Huck
Message par Huck »
Ok
donc le tunnel en https://www.rodhouse.fr/fr/kw/2767-kwsg ... 06561.html
avec KWSG en 10, 8 et 6 un de chaque
et
avec KTSG en 6, pour 4 pièces
1/ Pour le montage des anneaux, je conserve la même spécification Fuji que https://www.rodhouse.fr/fr/m-15-30-lbs/ ... moke-.html ?
2/ Sinon, comment choisir la matière des anneaux selon le type de cannes, c'est à dire "Sic; Titane, Torzite, ..."
et
3/ Si on pars sur des kits, le puissance est indiquée, mais comment les choisir si on part sur un montage hors kit ?
1) : oui comme point de départ, mais il faut parfois ajuster quand on monte spirale.
2) tu as plusieurs combinaisons.
3 céramiques, Alconite, SIC et Torzite, de la moins dure/chère à la plus dure/chère et 2 montures, Inox ou Titane. Inox c'est lourd et çà rouille (un jour), Titane c'est (très) léger, insensible à la rouille et cher.
L'inox est fini soit en brossé, soit anodisé (gunsmoke ou doré), le titane est brut.
Ensuite, et bien tu choisis la combinaison céramique/monture en fonction de ce que tu cherches et de ton budget, ou de tes gouts esthétiques.
Alconite/Inox en entrée de gamme, puis SIC soit inox soit titane, ou torzite, toujours monté sur titane.
En eau douce l'alconite suffit en terme de dureté, on monte souvent les cannes L et UL en torzite, car le gain de poids est important et contribue à la sensibilité de la canne.
3) les puissances des kits sont indicatives, en réalité le choix des anneaux dépend des la pêche et des gouts du monteur ;)
