Taille anneaux pour blank s glass saint croix
Bonjour
Je vais monter un blank Salas's 6c10 Mm. j'ai commandé des anneaux Fuji
Un pack kr7 black alconite M
Je trouve les anneaux du tunnel petit pouvez vous me,donner votre avis
Re: Taille anneaux pour blank s glass saint croix
C’est pour pêcher quoi et avec quel type de tresse fluoro? C’est un tunnel en 5 et tu passes déjà largement un fluoro de 40/100 ...
Si c’est t’a 1ere canne que tu montes alors cette impression est normale, on l’a tous eu au début.
Les fabriquants de canne surdimensionnent les anneaux pour des raisons assez obscures ... passer une agraphe dans les annneaux ? Passer des fils surdimensionnés par rapport à la canne ...
Par contre ce qui est sur c’est que le poids de la canne s’en ressent et l’action en sort modifiée ...
Ok merci
Oui je pêche avec des un fluoro maxi 40
C’est la première Anne que je monte en casting.
J’ai l’habit De monter des cannes à mouches
Je trouvais aussi petit par rapport au blank s glass qui a un
Diamètre assez important
- Pascal Af
Montage classique ou spirale?, c’est hyper souple, attention en montage classique au nombre d’anneaux qu’il faudra pour éviter les frottements sur ke blank.
Bonjour
Merci pour cette précision. Montage,classique.
Vous me conseillez combien d'anneaux supplémentaires
- Pascal Af
Tu peux donner ta réf exacte stp?
Bonsoir
Saint croix sglass 6C10MM
- Pascal Af
Pareil pour ton pack "KR7 black aconite", tu as le lien stp?
En restant sur ton idée, j'irais la dessus avec peut être 1 ou 2 anneaux de plus, a vérifier en "pression" et en taille 5 et non 4,5 pour le tunnel.
https://www.rodhouse.fr/fr/l-8-20-lbs/2 ... lco-l.html
merci pour tes conseils pascal af
je croix que je vais garder mon pack anneaux pour un autre projet
car il me semblait bien qu'ils étaient petit.
je ne retrouve pas le lien desolé.
que me conseillerais tu comme anneaux pour ce type de canne
merci
merci
voila le lien je viens de retrouver
https://www.rodhouse.fr/fr/ul-6-12-lbs/ ... co-ul.html
Ah oui là c’est un pack UL ... avec des anneaux de 4 tu m’etonnes que tu trouves ça petit
Tu peux le garder pour le mettre sur une canne BF truite .
