Vernis raté
Vernis raté
Bonjour a tous, cela fait plusieurs fois que j'ai le vernis sur ma canne qui n'est pas hyper lisse. On voit qu'il y a une inégalité et un léger relief. C'est quelque chose qui m'énerve et j'arrive pas à y remédier. Quels sont vos techniques ??
Merci d'avance
Bonne fin de journée
Merci d'avance
Re: Vernis raté
T’as pas un pb de refus de mouillage dû à un polluant sur la zone a vernir ou dans ton récipient de mélange ?
Il faudrait voir pour poncer légèrement la zone et bien dégraisser avec de l’alcool...
Tu fais ton mélange dans quoi ?
Peux tu essayer de nous mettre une photo pour que l’on puisse voir ?
Re: Vernis raté
Bonsoir, on voit pas très bien sur les photos. Je fais mon mélange dans les petits pots en plastiques rodhouse.. Ça fait plusieurs fois que ça me le fait.. J'ai du papier taille 1000 donc je peux essayer de poncer et refaire..
Re: Vernis raté
Sur toutes les ligatures ou essentiellement sur le marquage
(vernis long)
Re: Vernis raté
Photos ? (il peut y avoir plusieurs causes différentes
Re: Vernis raté
Les photos fonctionnent pas.. Je peux les envoyer par Messenger si il faut
Re: Vernis raté
C'est pas un pb de taille ? il ne faut pas avoir un trop gros fichier il faut les reprendre avec paint ou autre ...
C'est sur une ligature ou sur un sticker? ou vernis long?
Re: Vernis raté
Les deux.. Le vernis est sur une ligature puis un stickers
Re: Vernis raté
Tu as vernis ta ligature et tu n'as pas eu de pb . C'est après quand tu as collé le sticker par dessus et que tu as vernis? c'est bien ça .AlexisPeche33 a écrit :Les deux.. Le vernis est sur une ligature puis un stickers
Alors sur les sticker ça peut arriver. D'ailleurs ça m'est arrivé sur ma dernière canne.
J'ai poncé légèrement le vernis (attention à ne pas abîmer le sticker au niveau de la zone sans vernis) et j'ai bien dégraissé à l'alcool après. Puis revenir et c'était nickel après.
Pour éviter "ce coup de pas de bol", il faut coller le sticker et passer un chiffon imbibé d'alcool (légèrement car le but n'est pas de désagréger la colle du sticker).
Re: Vernis raté
Merci beaucoup pour t'es conseils. J'ai du papier de verre pour carrosserie donc je pense que je vais pouvoir redresser tout ca !! Encore merci !!!
