Sur le site il y'a plusieurs types et marques de vernis, high build, medium build, lite Quels sont les critères de choix ? J'ai compris que les lite contenaient des solvants mais sont ils plus adaptés pour des cannes light ou UL ou sont il plus fluides ou plus faciles à utiliser ?
Choix vernis
Re: Choix vernis
Tout dépend si de ce qu’on appel facile.
Les lites (en général) sont un peu plus long à prendre donc un peu plus de temps pour travailler (ce n’est pas un critère on a jamais dit qu’il fallait tout vernir en une seule fois).
Les Lite sont plus fluide donc faut pas charger sinon aspect football donc souvent on applique en deux couches.
Y a pas de mieux où moins s bien de mon point de vue, juste des vernis un peu différents, chacun en fonction de sa façon de travailler va préférer l’un ou l’autre.
Y a juste deux règles bien mesurer le dosage et bien mélanger.
- Thanh
Re: Choix vernis
Pour toutes les cannes je prends du Flex coat HB, de l'ul à l'exo.
Il réagit toujours de la même façon si tu gères la préparation et l'application méthodologiquement...
- mise en température (5 à 6 secondes au micro onde)
- mélanger doucement pendant au moins 2 mn au moins
- appliquer dans la foulée dans une température ambiante de 20°c minimum et une hygrométrie faible
C'est un vernis qui sur une surface plane ne goutte pas et reste en place.
Son pot life permet largement de vernir toute une canne sans se presser et couvre en une passe.
De l'avis de techniciens plasturgistes, c'est l'un des vernis US les plus aboutis en terme de technologie.
Re: Choix vernis
C'est aussi mon préféré
Re: Choix vernis
Si on stocke les 2 composants à température ambiante (entre 20 et 22 degrés) il faut quand même les passer au micro onde avant de les mélanger ? Si oui quelle puissance pour le micro onde ?Thanh a écrit :Pour toutes les cannes je prends du Flex coat HB, de l'ul à l'exo.
- mise en température (5 à 6 secondes au micro onde)......
Re: Choix vernis
Perso je les met dans mes poches pendant sur je finalise l'alignement des anneaux et les petits trucs de fin de montage, çà marche aussi (disons une quinzaine de minutes dans les poches
