J aimerais utiliser la technique du slow jigging sur du lieu et j ai qq questions.
Je pèche en Normandie sur des fonds de 35 à 50 m, j ai en ma possession une NFC 606 vertical advantage qui est fabuleuse pour cette pèche au shad et slug.
Dans ce genre de pêche profonde à ce que j ai compris un slow jig doit être plus lourd qu un leurre "standard" car papillonant à la descente. En gros je pèche de 70 à 100 g en cuillere standard ou TP + leurre et je me demande en quelle grammage je devrais pecher avec un slow jig ?
Et enfin, quelle est la plage de puissance de l armata lite 63 et que pourrait elle m apporter de plus que la 606 ?
Blanks et informations sur la technique du slow jigging
- Pascal Af
Re: Blanks et informations sur la technique du slow jigging
Trop technique pour moi ta question, je dirais juste que ton slow, il n'y a pas que le poids,, mais la forme, ça doit planer tout seul!!
Pour le plus de l'Armata (et du SJ604 d'ailleurs) vis à vis de ta 606, c'est juste le plaisir.
Plus light, plus de sensations!
Dans l’ensemble les jigs de slow sont plus planant que les jigs classiques, donc ils ont tendance à descendre moins vite et moins vertical.
Le poids du leurre sera déterminé par une combinaison profondeur/vitesse de la dérive. En général au jig, c’est toujours mieux de pêcher le plus possible à la verticale du leurre, car il devient compliqué d’imprimer des mouvements à un leurre qui est loin du bateau, avec beaucoup de tresse dans l’eau. C’est d’autant plus important au slow jig. Si le leurre est loin du bateau, avec une banière qui fait une monstre courbe dans les courants, une animation de scion d’une amplitude de 1m par exemple fera à peine bouger le leurre au bout de la ligne.
C’est pour cette raison qu’on aura toujours tendance à ajuster son grammage afin d’avoir une descente la plus rapide possible et un leurre qui n’ira pas planer de lui même dans le courant, là où ne veut pas qu’il soit.
Perso je trouve que la 606 peut s’avérer une très bonne canne de slow jig, et elle prend 130-150gr sans broncher pour faire de belles animations. L’Armata est plus light, elle prendra difficilement plus de 100g.
Cela dit, sur des fonds entre 35 et 50m, en Normandie, l’Armata est sûrement le blank qui t’apportera le plus de fun tout en restant adapté à ta pêche en jigs de 60-90gr.
Et pour tout savoir sur le slow jig, la bible c’est ici: http://www.anglers-secrets.com/
Merci pour ta réponse complète. Je viens d aller voir le lien que tu as partagé et c est vraiment excellent, tout y est !!
Je doute de pêcher bien vertical avec des jigs de 60 à 90 g, pas mal de vent et de courant dans mon secteur, l armata est certainement un peu trop night pour ma peche. Parfois je tiens difficilement les 40m de fond avec des slug+tp 90g, je pense qu en slow jig je vais approcher les 120 voir 150g pour bien pêcher à l aplomb du bateau.
Personne qui slow jig en Bretagne ou Normandie ?
Le blank slow jig qui est bien versatile et qui reste quand même bien joueur c’est le BlackHole 661-HMF. Perso je l’utilise de 25 à 200m, avec des jigs de 75 à 220gr. J’ai pas (encore) fait de monstre fishs avec mais je pense que ça sort une épave de l’eau sans problème
- Thanh
L'Armata recoupée de 6 cm me permet de pêcher en pointe Bretagne par 80 m de fond et jusqu'à 200g en jig ou aux souples, donc en slow jig à 150g quand le courant faibli.
La Taï Black Hole est un peu plus résonante et donc plus polyvalente pour pêcher avec des madaï et des ténya.
La Black Hole 662 fait aussi le boulot mais me parait moins joueuse que les 2 blanks cités ci dessus du fait de sa puissance. Je l'utilise en exo light et en Med'.
https://www.rodhouse.fr/fr/black-hole/3 ... 2-hmf.html
Il y a aussi une Bushido qui se situe entre l'Armata et la Taï et la BH 661, c'est une canne qui est vraiment très polyvalente du fait de sa progressivité et de sa résonance supérieure aux blanks ci dessus, mais son action n'est pas slow.
https://www.rodhouse.fr/fr/american-tac ... 661ml.html
Merci Thanh.
J ai slow jiger avec mon 606, ça l à fait plutôt correctement jusqu' au jour où on m a prêté une canne slow jerk dédiée (Evergreen) et ça a pris une toute autre dimension. Je vais tâcher de comparer ses specs avec celle de l armata avant de me lancer.
Merci à tous pour vos infos precieuses
