Vernir papier autocollant stickers
J'ai acheté du papier autocollant pour concevoir et imprimer mes propres stickers. Une fois posė sur le blank, est ce que vous recouvrez directement l'autocollant de vernis sans risque que l'encre ne bave ou se dilue sous l'effet du vernis ou il est preferable d'effectuer une quelconque couche de protection avant de vernir ?
Re: Vernir papier autocollant stickers
Il faut ABSOLUMENT faire des tests avant de le faire en réel sur la canne
Pour ma part, j'ai une imprimante laser, et ça passe nickel, niveau encre.
Je dirais plutôt que le problème ne vient pas de l'encre qui bave, mais du papier qui se décolle sous le vernis.
- Si toutefois, tu as l'encre qui bave: certains passent une couche de spray acrylique
- Pour le papier autocollant / sticker qui se décolle: il faut absolument utiliser le papier le plus fin que peut supporter ton imprimante
En effet, un papier fin épouse la forme arrondie du blank et reste en place.
Un papier un peu trop épais a tendance à reprendre sa forme plane sous le liquide du vernis.
- loy15
Pas mieux!! Fais des tests, plus c'est fi mieux c'est effectivement.
Je préfère utiliser des décals à l'eau perso, c'est ultra fin et on peut faire des jeux de transparence. Le hic c'est le temps de préparation...
Pour le papier, j'ai commandé celui proposé sur le site de notre boutique favorite et je ne l'ai pas encore reçu. J'ai une imprimante jet d'encre classique, je ferais effectivement des essais.
Pour les "decals å l'eau" est ce que tu veux parler de ce que l'on appelle l'hydro dipping ou film d'impression hydrographique ? Je suis tombé la-dessus en fouinant sur internet et c'est vrai que l'on arrive à faire des dėco de dingue avec ce procėdė:
https://youtu.be/SUeRCNojWLY
- loy15
Non c'est une feuille a imprimer, comme ton papier vinyle, c'est prévu pour le modélisme a la base. C'est un film très fin qui se décolle de son support grâce a l'eau et qui est reposissionable tant que c'est mouillé. Une fois a c on vernis a l'epoxy et zou.
Oui, je vois tout à fait maintenant de quoi il s'agit mais quand tu parles de temps de préparation, c'est à quel niveau ? Pour preparer le support d'impression ou pour la création du fichier ?
- loy15
Temps de préparation et de séchage en fait... Faut que l'encre sèche et la couche de vernis qui fixe l'encre aussi. Faut également que le decal soit bien sec avant de poser l'epoxy...
Ok, merci pour ces infos. Ma commande devrait arriver lundi. En fonction des essais je m'orienterai peut être vers un decal qui me semble être une tres bonne solution. Suite à tes expications, j'ai trouvé un site spécialisé dans la production de decals personnalisés et de fournitures pour les réaliser soi-même.
Même si l'ouverture est proche je ne suis pas spécialement pressé car je préfère prendre le temps de.faire les.choses clean et de toute façon par chez nous avec la fonte des neiges ça risque d'être raide même si on a un temps exceptionnel en ce moment....
- loy15
En fonction de ce que tu veux faire la boutique en propose également.
Hello, merci à toi Toad pour l'astuce, perso j'ai jamais essayé ça, je me suis inscrit grâce à toitoad a écrit :Il faut ABSOLUMENT faire des tests avant de le faire en réel sur la canne![]()
