Projet n°2: Brochet - 739 IM
ericz450r
Message par ericz450r »
Salut tous le monde,
Bon après avoir un peu hésité sur le choix du blank sur un autre post, je me dirige donc vers un NFC 739 IM
J'hésitais surtout à cause de la plage haute d'utilisation, sur des leurres plus lourd type 4d trout, ou certains indiquent oui c'est bon, d'autres ça passent pas... mais bon, j'utiliserais surement plutôt occasionnellement ces grammages, donc on lancera en souplesse et ca ira je pense.
Et si ça va pas, je serais obligé de prendre un blank couvant une plage haute plus grande :mrgreen:
Bref, avant de passer commande, j'aimerais une petite validation de panier:
Déjà cela sera pour un montage casting spirale
1/Blank : https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6- ... 07056.html
2/ Anneaux : j'ai vu plusieurs config, rotation en KW 10-8-6 et 8-7-6 ... avec un 8-7-6 qui semble revenir plus régulièrement. Donc je partirais la dessus plutôt. En finition gunsmoke sic (pour le look surtout). Je ne pense pas qu'il y ai un réel intérêt de titanium ou torzite, non?
https://www.rodhouse.fr/fr/kw/2767-kwsg ... ml#/kwsg-6
Puis tunnel en 5.5 ou 6... Pour plus de confort vis a vis du nœud de raccord et être synchro avec l'anneau de scion, je partirais sur du 6 plutôt. Anneau KT. Je serais surement en tresse 25/100 ( je dois la changer)
https://www.rodhouse.fr/fr/kt/2762-ktsg ... ml#/ktsg-6
6 anneaux dans le tunnel suffisent?
Ca donne un 9+1, on est ok?
3/ anneau de scion:
Fugi MNST en 5.5-2.4(6) comme recommandé sur la fiche du blank. finition gunsmoke sic aussi.
4/ Porte-moulinet: On va se laisser tenter par un fugi acsm. J'aimerais le moulinet entre 30 et 35cm max du butt. Je pense que c'est plus de confort un peu plus de longeur, non? ne serait ce que dans les lancer pour avoir un bras de levier un peu plus long et bien caler la canne le long du bras.
Les mesures du blank sont 13.38 a 30 et 13.05 à 35cm... Donc un ACSM 16 diamètre 13 semble bon?
5/ Habillage PM:
- Un kdps ash https://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/ ... h-16_black
- Sur lequel je rajouterais une bague de déco https://www.rodhouse.fr/fr/bague-pour-k ... cbdown-red
- et un insert carbone https://www.rodhouse.fr/fr/insert-carbo ... _k16sc-red
- et enfin une bague pour fermer le kdps https://www.rodhouse.fr/fr/k16cbtop/298 ... _cbtop-red
- PAR CONTRE, la bague de fermeture semble de plus gros diamètre que le filetage... Donc faut-il mettre une autre bague pour fermer le filetage du PM? qui viendrait donc en complément de l'autre...
6/ Poignée/Butt/Déco:
La j'hésite encore... J'étais partis sur une idée de poignée longue carbone https://www.rodhouse.fr/fr/cfx/4979-cfx ... -grip.html en taille 12, soit 30cm...plus ensuite le PM, ca devrait faire une bonne longueur du coup... mais un petit doute pour bien ajuster tout ça... Si je ne reame pas pile poile le PM à la bonne taille pour l'ajuster à cette poignée longue, je suis bon pour refaire.
Je pense que cela peut faire un bon style, mais un peu peur de me rater...
Du coup sinon partir sur deux poignées... de ce style https://www.rodhouse.fr/fr/cfx/4977-cfx ... -grip.html ?
Une au cul du PM, et un autre pour former le butt?? ca pourrait aller?
L'id est d'environ 10mm, pas de souci pour l'emmener à 15mm du butt de la canne?
Ou autre produit à recommander dans ce style?
Je pense qu'il faut des poignes assez longue pour une bonne prise en main lors des lancer
Ces poignés peuvent se vernir? même produit que pour les anneaux? pas de différences?
Aprés pour le butt final, comme le matagi, ca irait? https://www.rodhouse.fr/fr/kit-butt/267 ... ilver.html
ou https://www.rodhouse.fr/fr/butt/2562-ta ... 14528.html (+https://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/ ... 14566.html)
Quelle bague de finition utiliser entre le PM et la poigné complete ou la poigné carbone ?
Bon, je pense être mieux sur la partie anneaux/Pm que sur le premier projet, mais le côté poignée c'est pas ca encore :mrgreen:
En tout cas, merci d'avance pour vos retours et réponses.
Réalisations :
NFC : Mag Bass 739-1 IM Casting Spirale / 733 X-RAY Spinning
Rainshadow : IMMWS 62L Spinning / IMMWS 62MX Casting
American Tackle: Bushido BNSLJ631H Spinning
Phenix : TX-712L-C Casting Spirale
En cours:
Mama Buster
721 DS X-RAY Spinning
Re: Projet n°2: Brochet - 739 IM
2)
Les deux rotations iront, c'est comme tu veux.
Le titane ne sert effectivement à rien sur ce type de blank, sur le plan technique du moins
3) Si ton tunnel est en 6 prendre la taille 6-2.4
4) oui, 16-13
5) la config est bonne, fermer avec une D16FR, en taille 13
6) 9+1 devrait aller avec un talon long, c'est pas pour ce que coute un KT de spare... mais en principe 9+1=Ok
C'est bon pour ton reargrip, jele monte sur un 809 en ce moment, encore plus gros ;)
Pour la mettre en butt il faudra travailler un peu le tenon, je pense que les OD concordent, à vérifier.
Oui çà peut se vernir, regarde les retours, tu as deux exemples, un vernis léger qui laisse apparaitre le relief de la matière ou plus chargé et lisse, au choix. Ca peut rester brut aussi.
Pour la bague entre PM etrear grip, c'est la TRC. Je préfère celle de Alps, un peu plus épaisse que la Matagi, mis les deux s'adaptent (il faudra usiner légèrement le tenon, attention à le faire doucement, le graphite part très vite).
Pour vernir les grips carbone, ça donne le même aspect que les tubes carbone : lisse et brillant ;) j'utilise le même vernis que les anneaux :!:
jere_miemie
Message par jere_miemie »
J'ajouterai que tu peux même monter en alco, à part gagner quelques grammes je trouve que le delta budget/gain de performances n'est pas vraiment de nature à choisir du sic personnellement, d'autant plus qu'avec les finitions qui existent sur l'alco, tu devrais trouver une finition pour le look qui te convient :)
J'ai monté black alconite au début, çà vieillit moyen je trouve, le gunsmoke est largement supérieur en durée de vie et "plus classe" en rendu esthétique (je trouve).
Sur le plan strictement technique entre SIC et Alconite, en eau douce, je suis d'accord par contre, bonnet blanc/blanc bonnet, mais y'a pas alco/gunsmoke ;)
ericz450r
Top, merci pour ces retours rapides!!
J'ai changé l'anneau de scion. Au moins ça m'a permit de comprendre la lecture des références anneaux, j'avais fait quelques mélange. Et j'ai rajouté un anneau en KT
Bon pour le reste de l'habillage, entre poignée longue et double pièces, j'hésite toujours... je crois que je vais prendre les deux et je verrais une fois réceptionne... ca me servira forcement pour un autre montage après :lol:
Réalisations :
En cours:
Mama Buster
Yama
Message par Yama »
ericz450r a écrit :Bon pour le reste de l'habillage, entre poignée longue et double pièces, j'hésite toujours... je crois que je vais prendre les deux et je verrais une fois réceptionne... ca me servira forcement pour un autre montage après :lol:
Il faut bien se trouver un prétexte pour un nouveau montage :lol:
L'esthétique c'est souvent là aussi que l'on se pose plein de questions :D
Une poignée longue est utile lorsque l'on range la canne en verticale dans un support sur le bateau :!: de même si tu pêche comme les suédois poignée sous l'aisselle, une longue sera je pense plus confort !
ericz450r
Bon, commande passée. J'aurais de quoi faire quasiment 2 poignées différentes :mrgreen:
avec aussi un bon panachés de fil à ligature... j'aurais de quoi me lancer dans un wrap je crois bien lol
craquage, craquage.... :lol:
Réalisations :
En cours:
Mama Buster
ericz450r
Matos bien reçu, j'ai commencé le montage de la poignée/PM en attendant d'avoir un peu plus de temps pour faire le vernis de la 62L
Même en ayant en main la poignée longue et les deux courtes, j'hésitais encore... Mais je suis finalement parti sur la longue.
Un peu chiant à reamer quand même avec la longueur et surtout la matière... de la poussière partout et les reamer un peu pourri maintenant.
Mais, j'ai besoin de vos idées pour la finition côté butt.
J'avais commandé ça : https://www.rodhouse.fr/fr/butts-compos ... be-27_cb_s
un butt alu Alps.
Ça irait impeccable si je coupais le tenon de la poignée. Mais je souhaite garder la longueur actuelle, si je coupe ça fera trop court (bon ça se joue a pas grand chose...)
Du coup, comment arranger ça?
- J'ai pensé à enquiller une paire de bagues de finition type TRB Alps, histoire de combler la différence et finir avec le butt commandé... mais j'ai peur que cela fasse quand même empilement de rondelles, pas très jolie.
- Ou bagues, tube carbone à la bonne longueur, puis le butt... mais je sais pas si je vais trouver le bon diamètre
- Ou recommander ça https://www.rodhouse.fr/fr/butts-compos ... angle.html qui semble pouvoir s’enfiler directement sans retouche
- ou autre chose :mrgreen:
Diamètre exterieur du bout de la poigné carbone 26,4, diamètre du tenon 16,xx (m'en souviens plus :/) , longueur du tenon quasi 20mm
Pièces jointes
(153.27 Kio) Téléchargé 0 fois
Réalisations :
En cours:
Mama Buster
