Canne passe-partout carnassiers: SJ842-2
celika
Message par celika »
Salut :) !
Je vais enfin me lancer dans le montage de ma 1ere canne :P !
Je cherche un maximum de polyvalence (afin de n'en prendre qu'une dans la majorité des cas, sauf recherche spécifique de petits/gros poissons), pour pêcher les perches/sandres/brocs/bars avec des LS entre 2 et 5 pouces, des jigs, des blades... Du bord comme en bateau, en 2 brins pour le transport. Bref, une 7-28g dans les 2m10, action de pointe pas trop trique, quand même assez résonnante. Et visiblement, la MHX SJ842-2 colle bien avec tout ça :mrgreen: , dans mon budget en plus.
Voilà ce que je prévois (n'hésitez pas si vous avez des remarques ;) ):
Blank: SJ842-2 https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-2et-3 ... 06608.html
Anneaux: https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/1 ... 15242.html + scion 4.5-2 https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/259 ... gat-4_5_25
PM: IPS en no-foregrip inversé https://www.rodhouse.fr/fr/ips/1224-ips ... 12241.html
Poignée custom ergonomique en liège
Butt tourné à partir de ça: https://www.rodhouse.fr/fr/elements-de- ... #/bf-5_625 + embout de butt réglable en poids "fait maison"
Bagues taille 12 https://www.rodhouse.fr/fr/winding-chec ... ml#/bwc-12
Arbor taille 16 (x2) https://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arb ... arbor.html , à moins que je ne fasse tout au scotch.
Et ligatures noires + jaune :twisted: (ref 13) https://www.rodhouse.fr/fr/ncp-a-100-m/ ... 0m-ylw_013
J'aurais quelques petites questions:
-la spécification Fuji est-elle bien adaptée à ce blank (pour le suivi de la courbe) ?
-qu'utilisez-vous comme taille/résistance de tresse avec ? Il est donné pour 3-6kg, ça vous semble risqué de les dépasser un peu ?
Merci :)
Jibesxm
Re: Canne passe-partout carnassiers: SJ842-2
Message par Jibesxm »
Ce blank a un très bon rapport qualité prix, c'est un bon choix
La spé Fuji est une base. Tu peux monter tel quel, ça pêchera, tu peux regarder si la spé te plaît et éventuellement l'adapter, tu fais ce que tu veux, le rodbuilding est fait pour ça. Les mecs de Fuji ont un peu de bornes au compteur, donc leur base est fiable et fonctionne.
Pour la tresse, tu peux monter au dessus, après ce sera une question d'adéquation diamètre de ligne, anneaux, etc. Mais dans 99% des cas un truc casse sur le BDL avant la tresse, généralement sur un noeud, donc tu mettras pas ta canne en danger si tu mets une tresse un peu plus forte.
Enjoy ton montage et prépare toi à kiffer la pêche avec cette canne !
Ou va tu mettre les bagues ? as tu pensé à celle qui ferme le filettage ?
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Bonne pioche, et j'attends avec curiosité de voir ton montage IPS inversé.
Pour les anneaux, fais ce qu'ils disent, et tu regardes et adaptes ensuite.
celika
Merci pour vos réponses ;) .
J'ai de la tresse en 8kg (enfin, valeur annoncée, et 16%) sur mon moulin, mais un BDL en 5kg et un frein réglé assez doux, ça devrait le faire :) .
Je vais faire ça pour les anneaux, monter à blanc avec la spéc Fuji, et adapter pour coller à la courbe. Après c'est pas un montage très pointu, pas besoin d'une précision chirurgicale :mrgreen: .
Pour les bagues, effectivement je n'avais pas pensé à la fermeture du filetage, elles pourront servir à ça (diam ext. de la bague 17mm, 18mm pour le filetage de l'IPS). Et également si l'ajustement des grips n'est pas nickel. A moins que je me motive à tourner des bagues en alu ou carbone (au "tour du pauvre" -sur une perceuse- ça se fait assez bien, avec du papier de verre et une petite lime; attention aux poussières générées, c'est dangereux si respiré).
L'IPS inversé devrait donner quelque chose dans ce genre:
mais je vais faire un grip liège à partir de rondelles, qui ont un diamètre de 30mm (soit 2-4mm de plus que les autres grips), pour plus de confort.
J'ai tendance à ressentir rapidement de une gêne avec les poignées classiques (je me sens crispé dessus), donc je vais viser une position très détendue de la main (éviter d'avoir à tendre/tordre les doigts pour toucher le blank).
Plus peut-être un rajout à l'arrière pour épouser la paume, un peu comme ça (avec les marquages des doigts moins prononcés):
Avec un équilibrage aux p'tits oignons, ça devrait garantir un bon confort pour une journée de pêche. Même si l'esthétique en résultant risque d'être... particulière :mrgreen: ...
Vous auriez des retours sur la teinture de liège naturel (avec du brou de noix et de l'huile de lin par exemple) ?
Yama
Message par Yama »
De l'huile de lin ou du cork sealer sur le site
le cork sealer de la boutique permet de teinter/foncer le liège et ça le durcit aussi
j'ai vu sur ce forum aussi du mélange d'huile de lin avec de la térébentine ! les copains du forum qui ont tenter devrait te répondre , j'suis pas assez calé dans ce domaine :?
Vinz
Message par Vinz »
magic a écrit :j'ai vu sur ce forum aussi du mélange d'huile de lin avec de la térébentine ! les copains du forum qui ont tenter devrait te répondre , j'suis pas assez calé dans ce domaine :?
La première montée et traitée de cette façon n'a pas bougé en 5 ans, et je m'en sers très souvent. Pas de tache ou autre, la teinte n'a pas changé, sur celle-ci et sur les autres préparées de la même manière.
Je ne sais plus pourquoi, mais il faut rajouter aussi une dose de sicatif dedans (durcir je crois). Avec une bouteille d'huile de lin, de térébentine et de sicatif, tu peux monter plusieurs dizaines de cannes à mon avis.
Ca apporte une légère teinte dorée. En général, en 2 ou 3 passes à quelques jours d'intervalle, on arrive à saturer le liège. J'attends toujours une semaine avant le collage sur la canne pour être sûr que la dernière application a bien pris. Et ne pas laisser à l'intérieur entre chaque couche, ça sent fort !
J'ai appliqué le même truc sur la cabane à piaf pour ma fille, et ça tient bien à l'extérieur aussi :mrgreen:
celika
Merci, je vais essayer l'huile de lin + essence de thérébentine :) (après collage, sinon ça va moins bien marcher :roll: ).
Avec le brou de noix je pensais obtenir une couleur un peu dans ce genre (en tout cas sur du bois ça fonctionne bien):
Mais finalement une couleur miel + la patine du temps ça sera plus joli 8-) .
Pour ce qui est du siccatif, apparemment ça accélère le séchage (et la térébenthine améliore la pénétration de l'huile si je me souviens bien). Mais je vais y aller mollo sur les produits chimiques, des fois que ça ressorte une fois la poignée mouillée.
celika
Bonjour :)
Je vais passer ma commande ce matin :twisted: .
Pour info il y a une erreur sur la fiche de l'IPS: https://www.rodhouse.fr/fr/ips/1224-ips ... 12241.html
En haut le diamètre interne est donné à 16mm, et en bas 15mm. J'ai lu sur le forum qu'en vrai ce serait 15,2mm.
Du coup un shim 16 "spinning" (15mm) serait bien compatible ? https://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arb ... l#/shim-16
Merci :)
