Blank truite 2 brins
Hello!
Je souhaite avoir une canne pour la truite entre 2m30 et 2m50, puissance 5-15g, en 2 brins si possible et qui puisse encaisser des leurres style Cherry blood 70-90 (MD et DD) jusqu'aux leurres HW de 8 cm... donc pas très gros mais denses.
J'ai pas mal cherché et je ne trouve pas ce que je veux dans les gammes truites. D'après mes lectures sur le forum, les blanks steelhead manquent de "souplesse", j'ai peur que ce ne soit pas très agréable à l'usage. Le SJ842 semble un peu trop puissant pour cet usage.
Un REVS76ML? Ca risque d'être un peu juste en puissance, peut-être trop fast également?
Il y a ce blank Matagi en FW: https://www.rodhouse.fr/fr/fresh-water/ ... 10469.html. La plage haute est juste... quelqu'un l'a déjà monté? Rien trouvé sur le forum. A mettre en face du TR76. Le Lesson PT super 7 a l'air trop puissant pour cet usage.
Chez American Tackle: https://www.rodhouse.fr/fr/american-tac ... 05830.html. Ca pourrait coller aussi?
Si je me fie au comparateur, le TR78 a l'air bien parce que pas trop fast, on dirait une belle action bien ronde. Mais peut-être pas assez de jus pour du HW.
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
NFC: SJ762 im, SJ762 hm, CB704 delta, FW662-2, MB703 delta, SJ706 im.
Rainshadow: REVS76 MH, 68MXF.
Matagi: Tr86 Superseabass.
- alteclansing49
Re: Blank truite 2 brins
Bonjour, les truiteux devraient pouvoir te répondre...
Les truiteux sont occupés avec l'ouverture
S'ils n'ont pas vernis hier, c'est mort !!
Je crois que je vais faire l'ouverture avec ma 762 IM que j'ai pas vraiment testé en attendant de trouver chaussure à mon pied
Et bien le TR86 pourrait pas mal coller.
Perso j'en suis super content sur la truite. J'ai fait un montage très léger et il est vraiment sympa même sur de petits poissons. Il m'a permis aussi de brider sans se faire déborder de très beaux poissons. Sur du HW 8cm il va être dans son coeur de métier.
28gr est vraiment sa plage haute. Sur la plage basse j'utilise des rapala CD 7 et ça passe très bien.
Je ne descend pas en dessous. Franchement un bon comportement sur la truite avec très très peu de décrochés même en pêchant en tresse.
Si ça peut t'aider...
Blanks montés:
MHX: SJ-9000-2. SJ-842-2
Batson: RX8 XST 1082F. RX8 XST 1025. RX8 XST 1085, 62MX, REVS 72UL-2, RCLB70L
Matagi: TR86. TR96
Harrisson: Aviator + 12' 3.6Lbs
Matagi: TR86. TR96
Tu as aussi des blank chez Suzuki qui pourraient coller à ton CDC mais je ne les connais pas :
https://www.rodhouse.fr/fr/rxf-series-s ... 06516.html
Le matagi que tu cites avec un tip à 1.4 mm ne sera pas adapté
Important ce que tu dis pour les décroches avec de la tresse. En grande rivière on peut pêcher assez loin, c'est le seul cas où je pêche la truite en tresse. Je le mets de côtéPatrice a écrit :Et bien le TR86 pourrait pas mal coller.
- loy15
J'aurais dit un sj842-2, il n'est pas si raide que ça
C'est quoi tes hw? Si c'est du ryuki 80 ça passera partout, si c'est du contact 85 ça va tirer (top sur le sj842-2). C'est quoi ta plage basse sinon?
Le revs 76ml sera limite sur un contact 85, il est assez raide effectivement.
Pour ça j'ai un hs767SM de NFC, mais c'est du mono...
J'avais laissé cette recherche en suspend... mais le projet est dans un coin de ma tête
Je monterai donc ce fameux TR86 pour ce programme truite, merci pour vos retours.
