Blank Carna float
Carbofishing
Blank Carna float
Message par Carbofishing »
Bonjour les amis,
Je suis à la recherche pour ma première réalisation un blank pour le carna action fast voir Xf 5/25g qui tourne autour de 2m (1.98m) serait bien.
Je suis vraiment à la recherche de la perle dans cette catégorie
Si vous avez des idées je suis preneur !
Re: Blank Carna float
Pour quelle(s) pêche(s) ?
Pourquoi une action fast/XFast spécifiquement ?
Carbofishing
Je n'ai pas de spécificité je vais jauger en fonction des expériences de chacuns ^^
Carbofishing
Brochet, ils répondent très bien au leurre souple de 8/10 cm sur une animation assez "énergique". quelle est ton 'set' pour partir en session ?
2m, XFast et pour de l'animation dynamique, tu as le 68MX chez Rainshadow.
C'est plus un 10-30 que 5-25, mais ca colle bien et c'est beaucoup monté.
Par exemple ;)
Une idée du budget ?
Carbofishing
Je n'ai pas forcément de budget prédéfinie. Je veux vraiment me concentrer sur la qualité du produit :)
Il n'y a que des produits de qualité dans la sélection Rodhouse, mais le sujet c'est de trouver l’adéquation entre ce que chacun veut/aime et la référence qui y correspond.
En se basant sur ta demande initiale, le 68MX colle.
Le truc, c'est qu'en général le brochet ne se pêche pas avec ce genre d'action très sèche (XFast) mais plus avec des blanks un peu plus progressifs, pour différentes raisons.
Maintenant "en général" on s'en fout un peu, c'est ta canne, pas celle des autres. Magic, par exemple, son blank "de base" pour la pêche du brochet, c'est... le 68MX, alors que moi ou d'autres on préfèrera autre chose.
Par rapport à ta demande, c'est un 10-30, donc un peu plus puissant que 5-25 comme tu le disais initialement.
Pour ce qui est de sentir ton leurre et le fond, n'aie aucune inquiétude, le 68MX c'est un extra-terrestre sur ces sujets.
Perso pour un programme broc, je monterais plutôt la version IMMS 68MXF qui est un peu plus conique (gros du cul) que l'autre.
j'utilise 3 blank pour le broc en float :
le 68Mx (ancienne version) qui est un 5/40gr ça pêche à tout mais surtout en shad palette texan lest de 4.5gr et shad 4" style easy shiner ou lest de 5.5gr et shad 5", aprés j'y passe des chatter de 15gr + trailer, des minnows de 8 à 10cm, des spiners de 5 à 20gr, des swimbaits (4 play 130) ou des cranks style Deepthdo 2.0, b-switcher 2.0
pêche du bord ou en float en lac
https://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9- ... 00323.html
le phénix UMBX 606 B monté en casting pour du power fishing sous les frondaisons, en float clairement un 10/30gr jusq'à 50gr en verticale
https://www.rodhouse.fr/fr/ultra-mbx/22 ... 06m-b.html
et le Batson 3 brins que je trouve trés à l'aise dans ces grammages le SB 781-3CG
https://www.rodhouse.fr/fr/2-34-brins/2 ... 05120.html
Autant dire que je suis pas trés objectif mais je surkiffe mon 68Mx , je dirais que je prends 90% de mes brocs avec, super tactile, léger et recoupé de 5cm, Les becs par chez moi font entre 50 à 70cm mais je dois aussi grace à ce blank mes 2 géants pris en octobre dernier 1.16 et 1.20 :idea:
:D
arrivé il y a peu une autre version du 68MX celle dont parle Philippe, plus fin de scion et plus gros au talon
J'aime tellement la série IMMORTAL de chez batson (j'en posséde 5 !) que c'est pas impossible que je rentre ce dernier blank, juste pour voir... :ugeek:
Carbofishing, je viens de voir ton MP "Vaut-il mieux un F ou XF ou alors un M pour plus de sensation sur le combat"
J'y répond ici, la réponse pourra servir à d'autres ;)
La sensation au combat c'est essentiellement une question de prise en main/équilibrage et de poids. L'action (au sens "Fast ou XFast ou M") joue un peu sur le ressenti de la touche, mais assez peu sur le ressenti au combat.
Au combat, tu auras plus de "directivité" sur un blank plus dur (XFast ou Fast) mais aussi plus de décro, tu auras plus de progressivité sur un M, les coups de tête du poisson seront moins "dures" dans la main, mais tu accompagneras mieux les rush, donc moins de décro.
La sensation d'un blank qui plie c'est différent que celle d'un blank plus dur, mais c'est jouissif aussi, tant que ton blank reste léger et bien équilibré en main.
Donc mon avis sur ta question : on choisi l'action selon la pêche (en général pointe dure -XFast- en gratte et pointe plus flex -Fast ou MFast- en linéaire) et on monte au plus léger pour maximiser les sensations au combat.
Les blanks qu'on te propose avec Magic sont dans le même esprit, assez secs et plutôt XFast, pour coller à ta demande ;)
