Salut à tous,
J'ai besoin de vos précieux conseils en vu du montage de mon 3ème blank pour le bar/lieu.
Je voudrais débuter le casting pour mieux contrôler la descente des leurres et des jigs en verticale (perception des touches), et juste pour le plaisir de la découverte de la technique, notamment sur les PN, ne pêchant pour l'instant qu'en spinning depuis de nombreuses années.
Je commence donc à y réfléchir.
CDC :
- longueur de 6'6 à 7'
- prendre des jigs et des LS jusqu'à 70g environ pour pêcher jusqu'à environ 25/30m en verti.
- être capable de lancer des PN de 10 à 30g environ.
- prix "raisonnable", ce n'est pas ma technique principale.
Pour résumé, un blank je dirais un blank 10/40g ou 15/50 un peu couillu pour la verticale. Velu et nerveux, mais pas trique pour les PN.
Vous en pensez quoi ? C'est possible. Ou j'oublie l'usage des PN sur la même canne ?
Pour l'instant j'ai pensé à :
- SJ843
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7- ... 05755.html
- REVC 68 H (mais peut-être un peu trop puissant pour les PN)
https://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9- ... 06516.html
- MB 665-1 SM
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-4- ... 07025.html
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous des idées plus judicieuses ?
Canne casting mer
Re: Canne casting mer
Bon, aucune réponse en une semaine. Je me sens un peu seul sur ce coup-là.
Visiblement ça n'intéresse pas grand monde. C'est la loose.
Par contre j'ai continué à étudier le truc :
Et la 68MXF, elle prend combien en verti ? La pointe ne serai pas un peu trop dure ?
Sinon la SJ604-IM. Mai je trouve ça trop court.
Suis toujours en recherche. Des avis ?
Hey,
Je pense que le 68MXF sera pas assez puissant pour ton affaire... 70 grammes je suis pas sur que ça le fasse, après je possède pas le blank, attends d'autres avis ^^
Le SJ843 MHX je l'ai, c'est un super blank par contre il commence à bien lancer et animer des PN à partir de bien 15 grammes je trouve
Pareil 70 grammes en verti, ça va faire beaucoup sur ce blank
Je partirai plus sur un blank pour ton programme verti, et un autre sur le programme PN..
Bref je t'ai pas beaucoup aidé, désolé
Attends peut être d'autres avis (ils viendront t'inquiètes pas, mais ils doivent tous être en train de taquiner dame fario et de préparer leurs leurres pour l'ouverture )
Proverbe albano-chinois
Pour répondre à ta question je pense que la plage est grande donc pas facile de tout bien faire en même temps,
Cependant je pense que tu pourrais regarder du cote de ce blank https://www.rodhouse.fr/fr/delta-blank/ ... 08381.html c'est un 20-70g mais il devrait pouvoir lancrer les pn que tu cibles et pas de soucis pour les 70g en verti et même plus. En plus je vois qu'il bénéficie de -20% sur le site en ce moment.
Les blanks que tu as ciblé sont soient trop puissant pour la plage basse soit pas assez pour la plage haute que tu vises
Merci beaucoup pour ces réponses ! Du coup, ça m'a fait bien réfléchir. Je vais éviter le compromis et partir sur une première canne casting spécialisée "verticale" : Jigs et LS.
Autant profiter du rodbulding pour se construire des outils très techniques !
D'autant que mes cannes spinning vont très bien pour les PN.
Donc mon CDC se resserre :
- Blank de 2m environ
- Utilisation en verticale, ascenseur : Jigs entre 25 et 70g et Combos LS + TP de 40 à 100 g
- De la réserve de puissance en cas de rencontre avec un monstre marin.
- Prix raisonnable
Le MB 708 Delta me paraît bien en effet.
J'ai quand même à nouveau regardé les SJ 604 et 606 SM. Mais j'ai du mal à imaginer l'action qu'ils peuvent avoir et je les trouve un peu courts et le 604 n'est-il pas un peu "light" ? J'ai du mal à comprendre l'écart affiché entre sa puissance de lancer (5/15g) et sa puissance en verticale (jusqu'à 100g).
D'autres idées ou coups de coeur ?
Sinon je vais sans doute partir sur le 708 delta.
- Prix raisonnable
Salut, pour ton histoire, tu as la SJ604 SM (ou IM, un peu plus résonnante pour les petits jigs), après Armata ou Budhido.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... do#p139561
Ok merci !
Bah finalement je vais partir sur le SJ604-SM qui a quand même l'air d'être l'arme parfaite pour ce que je veux en faire !
Je la rallongerai sans doute de quelques centimètres.
