Aide pour 3 eme canne..
Salut à tous,
Bon la 3ème canne va voir le jour, blank rclb70xl, déjà en ma possession...
Maintenant ce sera en casting spirale, forcément pour moi !
Besoin de vous pour la spé et taille d anneaux.
L usage, silure en verticale et vu ce qu on m'a dit de ce blank du lancé aussi, donc je vais le laisser en 2m13. Clonk teaser, gros leurre souple de 125g.
Et puis pour la poignée, bon j aimerais bienun pm acsm si c est jouable et sûrement en poignée eva pleine, ça alourdit mais c confortable...
Donc si vous avez des conseils je prends..
Merci bien..
Merci bien..
Montés.
Mhx : sj 842-2
Rainshadow : IMMWS 62 MX, RCLB 70 XL, RX6 MB 845, ETES72M, ETEC68MH
NFC : SJ705-1 DELTA, MB 736 X-ray, HS 760 DELTA, MB 7109 X-ray, MB 661 HM, SB 722 X-ray
Matagi : lesson PT super eight M
Rodbuilder republic : Statement 766
Mhx : sj 842-2
- jere_miemie
Re: Aide pour 3 eme canne..
Une mise en garde plutot qu'un conseil
L'ASCM supporte moyennent les blanks si gros près du butt, tu arriveras difficilement à descendre en dessous des 45 cm si tu ne recoupes pas le blank... Et reamer autant un pm, d'expérience, c'est une opération périeuse! Mais si tu souhaites rester entre 45 et 50 cm de poignée ca le fera!
Sinon tu as celui ci qui fera l'affaire https://www.rodhouse.fr/fr/t-dps/2688-t-dps.html, à caler au scotch et roule
Si tu cherches un peu dans les archives il y a quelques spé spirales qui trainent!
Et après poignée pleine ou non, la seule contrainte c'est ta volonté
Bon choix que ce blank pour le silure
En taille d'anneaux moi j'ai mis du 6 et je pense qu'il ne faut pas moins au regard du blank.
Pour la spé je te donne ce que j'ai mis, j'ai aussi laissé le blank entier donc di tipp vers le butt : 11/12/12.5/13.5/14.5/16.5/18.5/22.5 ce qui me donne le striper à 54,5 cm environ
Je crois que pour le pm l'ACSM est trop petit du diamètre intérieur cela n'ira pas j'ai mis celui ci https://www.rodhouse.fr/fr/tcs/2355-tcs-sd-18.html il te faudra un shim même si en reamant tu enlèveras presque tout
je te met le lien vers le retour de mon montage http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 70+xl+yama
Bon courage pour reamer
Merci pour les réponses les gars !! Bon ok le PM je change !!
Yama merci pour la spé, tunnel en 6 ça me va, mais pour les premiers anneaux t as mis quoi ? J'ai vu différents trucs, genre 30/20/10 sur un blank recoupé.. Ça me paraît énorme !! Mais bon je débute.. Et autre question lors du montage, j ai entendu parler de sous ligatures ? Pour renforcer j imagine ? Nécessaire dans mon cas ?
Montés.
Mhx : sj 842-2
Mhx : sj 842-2
Bon après, vos réfléxions intelligentes m ont convaincus... J vais peut-être passer sur split grip....
moins mal au bras !!!
Montés.
Mhx : sj 842-2
Mhx : sj 842-2
Pour les anneaux prend le pack 6'6 + spiral casting comme ça tout est dedand
Pour les sous ligatures j'en ai fait sur les trois premiers anneaux conseil de Goulven
Pour la poignée ben c'est comme tu veux moi j'ai fait plein mais je l'ai coupée en plusieurs morceaux c'est plus facile à reamer
Coucou,
C est encore moi... Bon là je galère avec les bagues de finition... Bague pour le butt.. Pour le cul du rear grip... Et puis j adore le no fore grip... Sauf que vu le diamètre du blank... J voulais de la bague noire et ligatures en guacamole !!
Un diamètre de plus de 20 pour a bague du butt... Une bague de plus de 18 pour le rear grip, une bague entre rear grp et pm en 20 et une bague no fore grip en plus de 17..
J ai écumé le site et puis je me suis perdu... Et puis même si vous avez de la préco sur split grp eva.. Je prends.. Merci
Montés.
Mhx : sj 842-2
Mhx : sj 842-2
- jere_miemie
Pour les bagues, sur les gros culs moi je prends ca https://www.rodhouse.fr/fr/trcah/3974-t ... &results=5
Sinon en tout simple en caoutchouc tu as ca https://www.rodhouse.fr/fr/winding-chec ... &results=7
Tu as tous les diamètres possibles ca le fait bien !
Ensuite pour ton butt et ton split grip, tout dépend de la forme de poignée que tu souhaites, moi j'aime quand il y en a le moins possible, sur le 808 et le gros RCLB j'ai mis que ca https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... &results=1
Merci jere miemie !! Tu m'as mit bien là !!! De la bonne bague en caoutchouc pour tirer le prix au max !! Je like !!! J vais tester en no fore grip aussi, on verra bien...
Montés.
Mhx : sj 842-2
Mhx : sj 842-2
