Choix des élements
Choix des élements
Salut a,tous,
Etant débutant en montage de canne je voudrais quelque conseilles.
Je voudrais monter une canne pour la pêche du sandre, je recherche donc un blanks avec une forte résonance pour bien ressentir la moindre touche avec une action plutôt progressive,5-15 g serais je pense idéal, pour une longueur comprise entre 2 m et 2.30 m .
Après avoir effectuée une longue recherche j'ai trouvé ses trois blanks: REVS 72ML
IMMWS72ML-TC
MB843-BLU-MHX
Je compte effectué une pêche avec des leurre souple, de pêcher de manière lentement en grattant le fond
Je suis ouvert a toute proposition j'attend vos conseille avec impatience
Merci a vous !!
IMMWS72ML-TC
MB843-BLU-MHX
Merci a vous !!
Re: Choix des élements
T’oublie la MB843 trop puissante
5/15gr c’est TP plus leurre ou juste TP ?
Ok, merci du renseignement 5-15 c'est tp plus leurre
La IMMWS 72 ML est un très bon choix (je n’en connais pas la REVS 72 ML qui sera un peu moins de pointe et moins résonnante).
OK,si je part sur la IMMWS72ML-TC est-ce-que ce pack d'anneau KR 7'+ Black Alconite L pourrais correspondre pour ce blanks ?
Au niveau de la poignée je pas sur quoi partir sachant que j'ai une petite main et je voudrais avoir la possibilité de poser le doigt sur le blanks.
Oui pour le pack d'anneaux c'est bon penses aussi à prendre l'anneau de scion dans la même taille que le tunnel comme celui ci https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/258 ... 02907.html.
Pour le pm perso j'aime bien l'IPS https://www.rodhouse.fr/fr/213-ips
Ensuite il te faut un quick lock que tu pourras recouper pour avoir le doigt sur le blank. Pour la déco avec les bagues et la poignée (liège ou EVA) là c'est chacun ses goûts
Merci pour les infos,peut tu m'aiguiller pour prendre l'anneau de scion ?
Je n'est pas trop comprit quand tu ma parlé de la taille du tunnel ,c'est la taille des anneau non?
j'ajouterais un anneau supplémentaire à ton pack d'anneau au cas ou
les séries IMMWS sont assez de pointe, mais je ne connais pas ce blank en particulier, par contre aucun souçi au niveau de la résonnance, ce sont des bombes
Si tu souhaite pouvoir mettre le doigt sur le blank il te faut un montage très court sur la partie haute du porte moulinet, soit un montage skeleton, soit un porte moulinet avec un KDPS monté court + coupe du filetage court !
Tout ce que j'ai monté :
pour le scion, il te faut un anneau de 1.6mm de diamétre en taille 4.5 (c'est la taille des micro anneaux du tunnel dans le pack L )
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/259 ... t-4_5_1_64
Si j'ai bien comprit il faut que je prenne un quick lock de ce type la : KDPS/ASH avec une mousse courte pour le dessus et un porte moulinet IPS 16 BROWN MARBLE ou alors je mais une bague pour fermer le filetage D16-FR Red Matagi
