706 ou 705
Ju29
706 ou 705
Message par Ju29 »
Salut à tous je vais me monter une nouvelle canne casting pour du power fishing, je voudrais donc une canne polyvalente de 2m13 qui lance soit 10/30g ou 15/45g avec une bonne sensibilité, c'est pour cela que j'hésite entre la 706 ou la 705. J'étais plus partie pour la 706 IM dans un premier temps mais je voudrais votre avis.
Pour le reste du montage ça sera porte moulinet skeleton avec poignée avec rondelle de liège, et montage des anneaux en spiral.
Je me demandais aussi quel taille d'anneau choisir, si quelqu'un peut me conseillez ?
Merci d'avance pour vos réponse
NFC : SJ705 delta, MB767 delta, MB708 delta, MB 702-1 HM
MHX : SJ781, SJ842-2, SJ782BLU, SJ842GRN, SJ843-2
Rainshadow : REVS 68 MXF, IMMWS 62 MXF, IMMWS 68 MXF
Phenix : UMBX-606M
Yama
Re: 706 ou 705
Message par Yama »
Je pencherai pour la 706.
Concernant la taille des anneaux ça va beaucoup dépendre de ton nœud de raccord et du diamètre de la tresse et du bas de ligne
Ju29
Re: 706 ou 705
Message par Ju29 »
D'accord pour la 706
J'utiliserais de la tresse entre 20 et 25 centième je pense
Phenix : UMBX-606M
Re: 706 ou 705
Quelles leurres prévus (types et taille/poids) ? Quels poissons visés ?
Ju29
Re: 706 ou 705
Message par Ju29 »
lesfilmu a écrit :Quelles leurres prévus (types et taille/poids) ? Quels poissons visés ?
Ce sera pour compléter ma 767 pour faire du power-fishing tout en aillant une bonne résonance donc ce sera pour des spineurs, crank, chatterbait mais je veux pouvoir chercher le bass et le broc sur les bordures avec des leurres souples d'où la résonance.
Ça sera surement des leurre entre 15 et 35 grammes a mon avis
Phenix : UMBX-606M
Re: 706 ou 705
Je partirais sur un SJ705 alors. Pour charger un peu plus tu as le 767 et çà se complètera mieux je pense.
Ju29
Re: 706 ou 705
Message par Ju29 »
merci pour tes conseils, en effet la 705 complètera mieux.
Pour la taille des anneaux de blank que me conseillerais tu ?
Phenix : UMBX-606M
Re: 706 ou 705
je partirais au mini sur du 5.5 pour les anneaux du tunnel, tresse 20/25 fluoro entre 30&40 j'imagine, j'ai remontée ma 10/30 en torzite taille 5 et ça gratte au nœud de raccord ;)
ceci dit la taille des anneaux ne veut rien dire car selon le type d'anneau il ne font pas le même diamétre :idea:
tu partirais sur de l'alco ou sic ou du torzite ?
Re: 706 ou 705
Rotation en KW 8-7-6 et tunnel selon ta tête de ligne, 5 ou 5.5.
Si tunnel en 5 remplace le KW6 par un 5.5.
Ju29
Re: 706 ou 705
Message par Ju29 »
Je pense partir sur de l'alco ou du titanium pour les annodiser si j'ai le budget .
Donc partir sur un tunnel en 5.5 serait bon a ton avis
Pour ma 767 j'ai fais une réduction en KW 8 7 6 et un Tunnel en KT 6.
Je garde la même réduction pour cette canne ?
Je pense qu'une rampe d'anneau en 8 + 1 suffit pour une 7' qu'en pensez vous?
Phenix : UMBX-606M
